Necrog
С даташитом-то как раз беда... Нашел тут https://sgemx.com/aat7212-circuito-integrado на продажу, там ссылка на даташит, но она открывает совсем другого шестиногого краба, вчера на али у продавца попробовал выклянчить, мол сомневаюсь покупать или нет нужно свериться, молчит злодей...
ДОБАВЛЕНО 27/12/2022 06:24
Откопал вот такое - может быть похоже на моего краба?
si7212dn.pdf 538.17 КБ Скачано: 908 раз(а)
SerPan62
| Necrog, дай лучше обьяву куплю планку матрицы.... думаю есть в Красноярске, правильно только перепиши название. Если в обвязе что мёртвое, вот тебе донор, стоит она не дороже микры у китайца, она не по детски у них оценена, а пока есть время рой обвяз. Можно взять листочек и разрисовать схему включения, будет понятно, пусть даже не все... |
Necrog
| SerPan62, Благодарю, я так понимаю есть смысл пробовать поискать этого крабика на замену? |
SerPan62
| Если обвяз цел, почему нет, он калится, поискать даташит, понять, что приходит, что выходит, я видел на планке LG он тоже присутствует, расписать все в Стол заказов, на этом же форуме, думаю получится прикупиться быстрее, чем у китайчика. |
SerPan62
| Случайно сейчас, себе на Али кое чего искал, попалась твоя микра, целых 165р.ну это так вдруг не спешишь, или какие ещё варианты... |
Necrog
SerPan62, Я на али тоже нашел, сначала попробую пошукать планку может где у кого такой битый аппарат заволялся... Да микруху эту отпоял, получил пол белого экрана без полос.
IMG_20221227_152329.jpg 151.09 КБ Скачано: 1775 раз(а)
SerPan62
Necrog, правильно, осталось тебе ещё померить напряжение без микры, и сейчас поглядеть ничего ещё не греется, внимательно и быстро.
ДОБАВЛЕНО Вт 27 Дек, 2022 20:18
Necrog, и давай уточним, ты вставил шлейфик на место, включил, имеешь пол белого, а вторая часть какая??, чего там у тебя?? |
Necrog
| Поскольку вторая половина отключена черный экран, пробовал вторую половину подкинуть, получил изначальное состояние пустой светящийся экран без какого-либо изображения. |
Necrog
| Доброго времени суток. В общем пока был на учебе в Красноярске нашел сдвоенный полевичек, замена ничего не дала увы. На других форумах вычитал про заклейку контактов на шлейфе, провозился два дня перепробовал заклеивать каптоновым скотчем разные контакты и по одному и по несколько, максимум чего добился это белого экрана или белых полос. В общем возится с ним думаю больше не имеет смысла панель под замену, а с учетом ее цены и качества проще новый тв приобрести. Благодарю всех за помощь... |
