Sergey2209
uner: JS-6B2/121
Main Board: JH V2.10E №115
Процессор: MAS MA138 TDH83510-C 0538/T0AW
T-CON: T260XW01 CONTROL BD 03A06-1E R
Матрица: T260XW01 V.5
Плата БП: FSP179-4F01
Инвертор: V14448.V1448.021/B3 E227809
Добрый день. На ТВ LCD XORO HTL2605W негатив изображения преобладает зеленый оттенок. На блоке питания заменил ряд конденсаторов после проверки ESR-тестером. Проявляется данная неисправность не всегда, в основном при включении ТВ, иногда при работе через 2-3 часа. На форумах читал что возможно сбилась битность или слетела прошивка. Также мною было замечено что при сбросе в меню ТВ его на заводские установки негатив уходит на какое то время или до отключения ТВ. Для исправления первого не могу зайти в сервисное меню данного ТВ, может кто знает какая комбинация клавиш? Или подскажите где копать? |
rommo
Sergey2209
| Прошел все шлейфы спиртом ничего не изменилось. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
По линиям LVDS резистры или дроссели есть? - могут глючить от старости.
Проверяй заменой на заведомо исправные. |
Sergey2209
заметил что антенный кабель если вставить и вытащить, пошевелить его изображение становится норм.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2023 18:57
если тв выключить с пульта и через некоторое время включить опять негатив и рябит, кабель антенный вытащу пошевелю и опять норм. Может с тв тюнером проблема?
ДОБАВЛЕНО 12/03/2023 19:03
Подключал ноут вход видео работает нормально.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2023 19:08
на t-con гамма корректор (AN1702FHK) проверял по напряжению питания и точкам напряжения все в порядке. |
Sergey2209
| Тему закрываю. заменил кондеры на майн плате. |
