Матрица LC320EUN-SFF1 и T-con 6870c-0444a ИЗО не то...
Богарт
Сообщение #1 от 14/04/2023 07:06 цитата
MainBoard TP.MS3663S.PB818 от ERISSON 32LEA17T2G
Планка матрицы LG 6870s-1546a и 6870s-1547a
ТВ пришел без T-con
Подцепил T-con 6870c-0444a
Изо заколосилось, но как будто битность не та, заходил в сервисное меню SOURCE - 2580 в меню Panel Setting менял и битность, и VESA-JEIDA все бестолку картинки нормальной так и нет.
На T-con 6870c-0444a в точку вывода 7 подавал и +3,3в или минус - результата нет.
Может T-con 6870c-0444a - не тот должен стоять?
  IMG_20230414_105037.jpg  40.25 КБ  Скачано: 135 раз(а)
  IMG_20230414_105032.jpg  44.42 КБ  Скачано: 122 раз(а)
  IMG_20230414_105025.jpg  36.71 КБ  Скачано: 130 раз(а)
  IMG_20230414_110724.jpg  35.02 КБ  Скачано: 117 раз(а)
  IMG_20230414_110735.jpg  32.48 КБ  Скачано: 113 раз(а)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 от 14/04/2023 07:26 цитата
Богарт, если тут не врут - https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/lg-32la643v то с этой матрицей должен использоваться 6870C-0432A. Искать нужно именно под своё стекло, т.к. могут быть нюансы с гаммакорректором.
Богарт
Сообщение #3 от 14/04/2023 07:42 цитата
Кстати эта матрица 3D я так понял, но сейчас разобрал стекло а ушей с двух сторон не обнаружил.
Они должны быть интересно или предыдущий мастер их срезал!
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 от 14/04/2023 07:46 цитата
Если уши были, то должны быть следы.
Captain
Captain
Сообщение #5 от 14/04/2023 09:51 цитата
Богарт писал:
Если мастер срезал, то как ты получил изо? ЕГЭ сдавал?
Евгений про гамму сказал уже. Достаточно пробежаться по планкам и проверить изменение ступенек.
Заодно проверь битность вывода на панель, может ткон не жрет что ему прилетает.
И вопрос (просто для меня, интересно), а нафига такой полосатый телик? По нему же помойка плачет, изводиться вся. улыбка
Feuerbard
Сообщение #6 от 14/04/2023 20:29 цитата
Помню похожее было на лыжных тконах от 42 диагонали на матрасах 32 диагонали , как раз из за гаммы
Богарт
Сообщение #7 от 16/04/2023 09:55 цитата
В гараж хочу поставить
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #8 от 16/04/2023 11:46 цитата
Богарт, примеряй 6870C-0452A. Только идут они на различные диагонали (32", 42", 47", 50") с различной гаммой. Т.е. тебе нужон именно от 32"
ДОБАВЛЕНО 16/04/2023 12:49
вполне возможно, что пойдёт и -0444А, только учитывай, что они также шли на разные диагонали. И соответственно гамма у всех различная.
