TCL- L32S6500 изо перевернуто, негатив-после замены матрицы
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #1 От 14/09/2022 16:02 цитата
TCL LED L32S6500Chassis/Version: TPD.RT2841.PB771
Panel: LVW320NDEL
T-CON: ST3151A05-8-XC-3
    Поставил матрицу T320XVN02.9 CTRL BD 32T24-COC(все что написано на T-CON)
Такая вот картинка, причем вверх ногами (тел.перевернут)
при включении меню настроек такая
    Матрица от древнего тела SUPRA STV-LC32T400WL-может разрешение не вывозит?Нужна подсказка чего и где перепрошить или что. Надо как то "скрестить" енота с бегемотом смех ...и желательно изо "на ноги" поставить голливудская улыбка
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 14/09/2022 19:44 цитата
Если правильно установишь Project ID в СМ, то повезет. Но можно и влететь.
https://remont-aud.net/forum/61-110303-1
Евгений373
Евгений373
Сообщение #3 От 14/09/2022 21:10 цитата
iyzef, вызывайте мастера, сам ниасилишь.
gnom69
gnom69
Сообщение #4 От 14/09/2022 21:57 цитата
Русский язык как неистребимый шпиЁн.. "Вызывайте сам "
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #5 От 15/09/2022 02:38 цитата
iv-9, ..подозревал что тут без танцев с бубном не обойдется равнодушие Это мой первый эксперимент, опыта Шранкенштейна нету еще,ссылку запомнил.Буду изучать.
qazedcwsx
Сообщение #6 От 15/09/2022 06:08 цитата
По 9 ноге на тэконе посмотри LVDS_SEL. Подай или убери 3.3 в зависимости от того, что там сейчас. Это по негативу. В основном помогает. Но на некоторых моделях нет. На LG обычно есть перемычка. А на китайских планках-тэконах чаще беру 3.3 на нём самом и подаю на нужный пятачок выбора LVDS.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #7 От 15/09/2022 14:56 цитата
УПС...картинку забыл..
    T-CON
и по ближе
qazedcwsx
Сообщение #8 От 16/09/2022 07:23 цитата
https://datasheetspdf.com/pdf/863779/AUO/T320XVN02.9-SKD/1
Вот даташит на стекло, что поставили. Вот и ищите на какой "пятак" планки-тэконы идёт с 9-го pin этот выбор LVDS. На фотках не смог разглядеть. Если не можешь найти и на 9-м есть 3.3v, то для проверки просто перекрой этот pin изолентой. А как перевернуть - это уж смотри в СМ.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #9 От 20/09/2022 05:33 цитата
qazedcwsx, СПС за ссылку!... На моем чёт не открывается...лан добью позже. Тело для себя мастырю, не к спеху, дома ремонт добить хочется поскорей.
    Тему не закрываю, что получится отпишу.
igme
Сообщение #10 От 20/09/2022 07:03 цитата
Да вроде нормально качает https://datasheetspdf.com/pdf-file/863779/AUO/T320XVN02.9-SKD/1 могу перевыложить.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #11 От 20/09/2022 16:32 цитата
igme, ...у мну как то так равнодушие
leniin49
Сообщение #12 От 20/09/2022 17:21 цитата
qazedcwsx писал:
Все что тебе надо сделать описано в этом посте. И без скачивания понятно.
9 LVDS_SEL Open/High(3.3V) for NS, Low(GND) for JEIDA
igme
Сообщение #13 От 20/09/2022 18:16 цитата
igme писал:
Аааа, ну поздравляем... вернее соболезнуем всем жертвам новомодных бровзеров и HTTPS. Оперу 12.18 юзайте или тут на FTP качните ftp://128.71.174.140/T320XVN02.9-SKD-AUO.pdf
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #14 От 16/10/2022 16:48 цитата
iyzef писал:
iv-9, ..подозревал что тут без танцев с бубном не обойдется равнодушие Это мой первый эксперимент, опыта Франкенштейна нету еще,ссылку запомнил.Буду изучать.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #15 От 30/05/2023 21:37 цитата
Привет всем!Добрался до тела.на Т-коне почему то оказалась не 9-я а 10-я нога по изм. реверса цвета - показует норм классно! ...Вот беда изо перевернуть.В сервис тела зашел, но так и не нашел в нем как зайти на подстраницу с Project ID. Метод тыка вообще увел в дебри - кое как вернул в исходное состояние.Кто подскажет на какой пункт тыкать? Не хоцца получить опять геморрой с восстановлением. Там этих ID вроде 212 недовольство, огорчение Еще вопрос как не получить кирпич?
ДОБАВЛЕНО 30/05/2023 23:39
Это на ТЛФ заснял и сразу перевел подмигивание
Lensmen
Lensmen
Сообщение #16 От 31/05/2023 08:39 цитата
Вопрос решается за 10 мин, улыбка Пересобрать прошивку это просто как велосипед, тем более в Realtek
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #17 От 01/06/2023 05:54 цитата
Методом тыка получаю либо установку пульта с продолжением кучи настроек/установок, либо тех инфу в левом низу.Больше пользы от серв. меню нет недовольство, огорчение
    Lensmen, Если есть что умное сказать - говори, а пальцы гнуть и я умею смех
    Посмотрел на т-кон - там кроме негатива сменить нечего, четыре пары LVDS да SDA с SCL туда лезть-тело стекло не понимает смех
Lensmen
Lensmen
Сообщение #18 От 01/06/2023 08:14 цитата
А ну ну.... если я гну пальцы тогда вперед сам.
шняга
шняга
Сообщение #19 От 01/06/2023 17:10 цитата
Ващет тему создал чтоб помогли вопрос решить , а не ребусы разгадывать.
А проблема сейчас с СМ.
Lensmen
Lensmen
Сообщение #20 От 01/06/2023 17:55 цитата
У тебя больше 7000 сообщения, но знаний полный ноль. Иди подписывайся на мой канал и смотри, я для таких как ты в картинках все показываю. https://www.youtube.com/@vidikon/videos
