Моноблок SKR.819. Определить номинал резистора.
Borek
Borek
Сообщение #1 От 23/06/2023 06:33 цитата
Попался копаный моноблок SKR.819 .
Отсутствует резистор R837.
Ни схемы на моноблок, ни даташита на м/сх OB3353 не нашел.
Может у кого имеется такой блок, посмотрите, пжлста, номинал резистора.
Да, модель тв NPIC LED3268
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #2 От 23/06/2023 08:48 цитата
Borek писал:
жмяк-жмяк (даташит)
мне кажется и при отсутствующем резисторе должен запуститься, судя по топологии
ДОБАВЛЕНО 23/06/2023 09:53
стоял вероятно, как и соседние. Что-то около 1,6 Ohm или 2,2 Ohm. Очевидно ток уменьшали. Куда идёт? На 5 pin?
Borek
Borek
Сообщение #3 От 23/06/2023 11:01 цитата
Некто Никто, перейти на жмяк-жмяк (даташит) не получается, не пускают.
мне кажется и при отсутствующем резисторе должен запуститься, судя по топологии Да, запускается, и тут же драйвер отключает подсветку.
На ограничение тока уже стоял третьим резик на 2.2 Ома. Снял его. время горения подсветки увеличилось. Был 1 миг, стало 2 мига. улыбка .
Да, подсветку подкинул сразу же новую.
Орша
Сообщение #4 От 23/06/2023 11:21 цитата
Вот:
  OB3353.zip  759.78 КБ  Скачано: 165 раз(а)
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #5 От 23/06/2023 11:34 цитата
Borek, на истоке полевика стоял вероятно третий резистор. Что-нибудь типа 0,47 поставь туда
Borek
Borek
Сообщение #6 От 23/06/2023 12:06 цитата
Чё за ёпрст, не получается скачать даташит. : мигнет и всё...
Орша
Сообщение #7 От 23/06/2023 12:18 цитата
Может это поможет:
Распиновка OB3350 вроде такая же.
http://www.gzweix.com/article/sort0250/sort0520/info-294475.html
Borek
Borek
Сообщение #8 От 23/06/2023 12:22 цитата
Завтра попробую. Лишь бы микру не спалить, нету такой и на замену ничего.
iv-9
iv-9
Сообщение #9 От 23/06/2023 12:26 цитата
Разве он не из цепочки резисторов по ограничению тока, в параллель остальным? С соответствующим номиналом порядка 1,6-2,2? Может его там изначально не было. Нет его - ток подсветки еще меньше. Некто Никто все расписал, первый пост.
Сами линейки точно в порядке? Вместо трехвольтовых шестивольтовые не стоят? Подключение линеек правильное? А то может по OVP рубит, вероятнее всего, напряжение на выходе превышено.
Borek
Borek
Сообщение #10 От 23/06/2023 12:33 цитата
Схемка не такая, как у меня собрано.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2023 18:37
Подсветку я новую подкинул. Резик выковырян. Посадочное место хорошо было видно. Это я поправил пайки, а потом до меня дошло. Там рядом ещё и краска на дорожке сцарапана. Такое ощущенье, что его специально выдирали.
iv-9
iv-9
Сообщение #11 От 23/06/2023 12:47 цитата
Срабатывает OVP., имхо. Такое бывает когда неправильная нагрузка , т.е вольтаж на выходе на линейки превышает установленный допустимый вольтаж для драйвера при заданном токе. Или неисправна цепь слежения за этим. Или майн с другого ТВ с другой подсветкой, что равноценно первой причине. Отсутствие данного резистора наооборот понижает ток, соответственно и напряжение на выходе. Так что не из-за него рубит защита.
Borek
Borek
Сообщение #12 От 23/06/2023 12:52 цитата
18 светиков по 3.0 вольтей, это 54.0 V. А у меня выключается где то при 45. Подсветка соит родная, рабочая. Я подкинул новую аналогичную. Крепление майна на плате сходится. Маловероятно, что его подменили.
s.fed
Сообщение #13 От 23/06/2023 13:00 цитата
Borek писал:
Скорее всего ток уменьшали. Замеры бы не помешали на МС, что бы понимать по какой защите вырубается.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2023 13:05
На 7 ноге делитель какие номиналы сопротивлений?
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #14 От 23/06/2023 13:09 цитата
гм-м-м. Попробую ещё раз
Некто Никто писал:
https://remont-aud.net/forum/46-86793-1
оттуда
три резистора под мосфетом в параллель стоят, с них идет сигнал CS (current sensor) это они.
два снял уходит в защиту, один назад вернул - нормально
эти резисторы не уменьшают ток
moroz.v
Сообщение #15 От 23/06/2023 13:11 цитата
OB3353A-
  OB3353A_.pdf  1.63 МБ  Скачано: 142 раз(а)
iv-9
iv-9
Сообщение #16 От 23/06/2023 13:50 цитата
Некто Никто прав, там действительно у транзистора не хватает резистора датчика. Верни. Может считать, что перегруз драйвера по току.
Borek
Borek
Сообщение #17 От 24/06/2023 07:33 цитата
Все манипуляции с резиками не увенчались успехом. Нашёл OB3353CP, заменил, результат никакой.
Добавил к транзистору 0,33 Ом, время первой работы светиков после включения довольно увеличилось, до нескольких секунд, но дальше всё без изменений.
Сообщение #18 От 24/06/2023 11:40 цитата
Так можно ovp делитель подобрать мож ваши светики просят больше напряжения при этом токе и микра уходит в защиту по напряжению.Глянуть осцилом в момент зажигания сколько там есть.
Borek
Borek
Сообщение #19 От 24/06/2023 12:10 цитата
В момент включения светиков 54.0 V и 250mA. Светики 3-х вольтовые 18 шт.
Сообщение #20 От 24/06/2023 12:53 цитата
Тут на ноге ovp надо смотреть если там больше 2 вольт то микра отрубиться.
