Как отключить BD9423 от процессора?
Camel1
Сообщение #1 От 05/08/2023 13:52 цитата
Танцы с BD9423 уже надоели.
Подскажите как отключить BD9423 от процессора? Чтоб ошибку не давал. Шины IC отрезал - не помогает.
Wand84
Сообщение #2 От 05/08/2023 15:31 цитата
Ошибку не просто так выдает
BlogerAdd
Сообщение #3 От 05/08/2023 16:27 цитата
Установлена универсальная подсветка со своим драйвером. а этот надо отключить?
Wand84
Сообщение #4 От 05/08/2023 18:30 цитата
У тебя микросхема может подключена без использования интерфейса I2C. Посмотри.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2023 18:32
Пример базовой конфигурации периферийной схемы без использования интерфейса I2C, но с автономным управлением. Пожалуйста, подключите клеммы, связанные с I2C (DVDD, SDA и SCL), к GND.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2023 18:33
Как подключены у тебя эти выводы
Wand84
Сообщение #5 От 05/08/2023 19:11 цитата
И пресмотрись к выводу номер 2
ДОБАВЛЕНО 05/08/2023 19:20
Какой сигнал на нем низкий или высокий.
Camel1
Сообщение #6 От 05/08/2023 20:17 цитата
Спасибо
Подсветка новая, почти ориг
Но отключить защиту не получается никак.
Поэтому поставил сторонний драйвер.
А 9423 надо отключить
Евгений373
Евгений373
Сообщение #7 От 05/08/2023 20:52 цитата
Отключать нужно програмно, либо оставить микру, обеспечив условия еë нормальной работы без нагрузки и тогда можно поставить дополнительно другой драйвер.
Сообщение #8 От 05/08/2023 21:47 цитата
Ну если проц проверяет её наличие на шине,то тут только эмулятор на микроконтроллере лепить,который проц обманывать будет.
Либо прошивку тв переделывать....боюсь не осилите не первое ни второе.
Wand84
Сообщение #9 От 05/08/2023 22:48 цитата
Евгений373 писал:
ДОБАВЛЕНО 05/08/2023 22:49
Согласен
Camel1
Сообщение #10 От 05/08/2023 23:45 цитата
В понедельник замеры сделаю на шине, на выводе 2
Camel1
Сообщение #11 От 06/08/2023 10:20 цитата
При включении на выводе 2 высокий уровень. Зажигается подсветка. Потом уровень падает до нуля и ребут.
Но... второй вывод это же входной сигнал для BD9423
ДОБАВЛЕНО 06/08/2023 10:31
По шине идёт обмен. Я посмотрел
Wand84
Сообщение #12 От 06/08/2023 11:03 цитата
Нужно чтобы держался высокий уровень
ДОБАВЛЕНО 06/08/2023 11:05
2 вывод это Выходной вывод для обнаружения неисправностей
Сообщение #13 От 06/08/2023 11:06 цитата
Если вы её физически отключите то процессор от неё ответа не получит и впадёт в ступор,так что вам лучше штатную схему восстановить как оно и было до ремонта.
2 нога это выход сигнала FAULT т.е. авария
Wand84
Сообщение #14 От 06/08/2023 11:19 цитата
Вот схемка
ДОБАВЛЕНО 06/08/2023 11:23
Скорее всего по интерфейсу I2C происходит обмен по настройке яркости.
  Screenshot_20230806_130730_org.readera_edit_1583643977575536.jpg  96.27 КБ  Скачано: 238 раз(а)
Сообщение #15 От 06/08/2023 11:56 цитата
По интерфейсу передаются настройки микросхемы количество линеек задействованных,частота шима,ограничение тока каждой линейки.
После каждой команды микруха отвечает процессору что её приняла.
Яркость по 21 ноге должна регулироваться.хотя можно и по шине путём установки разного тока линеек,тут как разработчик тв решит
ДОБАВЛЕНО 06/08/2023 11:58
Если процик ответа не получит то скорее всего телек отморгает ошибку.
Camel1
Сообщение #16 От 07/08/2023 10:16 цитата
n max писал:
Точно.Это выход.....
Не туда глянул я. Там три вывода FAIL
ДОБАВЛЕНО 07/08/2023 10:18
Wand84 писал:
Вот схемка
Понял. Подниму сейчас ногу и останется постоянная единица на процессоре
Camel1
Сообщение #17 От 07/08/2023 12:30 цитата
Поднял ногу. Теперь не высвечивает ошибку. Но каждые 6-7 сек ребут проца недовольство, огорчение
Wand84
Сообщение #18 От 07/08/2023 12:42 цитата
А если подать низкий уровень
ДОБАВЛЕНО 07/08/2023 13:03
Таблица
  Screenshot_20230807_145936_org.readera_edit_1614854531015565.jpg  71.66 КБ  Скачано: 186 раз(а)
Wand84
Сообщение #19 От 07/08/2023 13:29 цитата
Когда ты подавал высокий уровень, интерфейс I2C у тебя отрезан был?
Camel1
Сообщение #20 От 07/08/2023 13:39 цитата
Wand84 писал:
Пробовал оба варианта. Разницы нет
