stiralschik
TP.VST59S.PB801. Нет подсветки
Сначала подумал на планки, но потом выяснилось что они живые. Напряжение на подсветку с майна идет 60В. В дежурке 54В. Пробовал подкидывать другие планки на напряжение соответствующее родным - напряжение стоит как вкопанное 60В.
Судя по планкам (4планки по 10 светодиодов) должно быть что то около 120В.
На внешний вид подпаленого в районе инвертора нет. Все резисторы с подписанными номиналами - живые. Электролиты проверил. На сетевой банке 315В. 12 В с бп присутствует. Прошу помочь схемой с номиналами или советом |
litam
| Осциллограф включаеш, и смотриш работу драйвера. |
AzLog
| Где всё? Наименование драйвера, динамика напряжений при включении, номинал ёмкости в фильтре выхода драйвера? Корыто вскрыто? Разница падений напряжений на линейках при идентичном токе?... |
stiralschik
AzLog, динамику напряжений я написал. Емкость конденсатора 33×200В.
Тока на линейках никакого. Слишком низкое напряжение питания |
litam
Проверяем команду включения драйвера, димминг, смотрим осциллом выход с драйвера импульсов, затем усиление импульсов мосфетом, все.....Что ещё тебе сказать?????????
Драйвер какой?????? |
stiralschik
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| stiralschik писал: | | Судя по планкам (4планки по 10 светодиодов) должно быть что то около 120В. | А может они параллельно по 2 планки. Тогда в районе 60 вольт должно быть. |
litam
| Борис Горбунков, 54 вольта в дежурке, будут светиться. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| litam писал: | | Борис Горбунков, 54 вольта в дежурке, будут светиться. |
Не подумал об ЭТОМ. |
litam
| stiralschik, ну и, 1-я питание, 8- регулировка яркости, 2-я выход. |
stiralschik
Борис Горбунков, 54 В не будут светиться. Слишком низкое напряжение
ДОБАВЛЕНО 30/09/2023 15:41
Борис Горбунков, все 4 планки последовательно. На майне на обр.стороне надпись125В. 300мА |
litam
| stiralschik, у тебя осцилл есть? |
stiralschik
| На 1й ноге 12В, на 8й- 6В. Осликом глянуть смогу только завтра |
stiralschik
Вот такая осцилограмма на полевике со 2ноги имс
shah49
stiralschik, Это мусор . Там должна быть синусоида амплитудой около 12В с частотой 197КГц.
Вот ликбез с картинками. ob3350 аналог sn51 .
https://dzen.ru/a/Y6VsZDuzjicmO_nM |
rommo
| При включении тв скачек напряжения есть на разъеме подсветки? |
litam
| stiralschik, на 8-й ноге осциллом глянь. |
stiralschik
В итоге был неисправный диод sr320. Поставил sb3b0 . Подсветка работает. 130В Но диод почему то сильно греется
ДОБАВЛЕНО 01/10/2023 11:34
Вот что сейчас на полевике после замены диода
jigulin
Потому что медленный, нужно ставить быстрый диод. Даташиты сравни.  |
stiralschik
