serkoch77
| Телевизор LG 39LB580V MainBoard: EAX65610904 (1.0) EBR78668701 LVDS 51 пин разбита матрица T390HVF02.0 HC390DUN-VCHS1 заменил на INNOLUX V390HJ1-XC01.Изображение через сточку по вертикали.Нужно менять местами конвееры данных на LVDS EVEN и ODD.Может есть у кого опыт?Возможно ли изменить это програмно?В сервисном меню изменял тип матрицы...без изменений..Или тут менять их местами только технически...перепаивать?На ЛЖ шлейф секциями идет(не сплошной)может как то в нем перестыковать,есть у кого такой опыт? |
Евгений373
| serkoch77, дифпары не трогай, они тут ни коим боком отношения не имеют к озвученному. Дай фото дефекта. Стекло точно исправное? |
serkoch77
100% ODD и EVEN менять местами нужно,делал уже раньше ..перепаивал,геморойно..Вот и решил спросить может есть более легкий путь..
ДОБАВЛЕНО 17/11/2023 13:47
Евгений373, Не правильно я наверное выразился не черезстрочка по вертикали,а пропуск вертикальных линий,не знаю как правильно описать
| 5.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
326.38 КБ |
| Просмотрено: |
187 раз(а) |
Евгений373
| Ну это другое дело. На некоторых китайских аппаратах даже есть пункт в сервисе для исправления подобного, а как здесь - не скажу. |
mastak1972
валентин-сибиряк
mastak1972, и как узнать какой переходник нужен?  |
Евгений373
| Нужного переходника там нет. Как вариант самому шлейф делать из двух проводных, но это очень тонкая работа. |
serkoch77
| валентин-сибиряк, Так тот который на фото по ссылке.Он меняет местами ODD и EVEN.Вот только разъем(мама) там подходящий,а вот штекер(папа) просто плоский,опять что то придумывать придется..Вот был бы и "папа" на нем под эту "маму" было бы хорошо..,просто воткнул и все заработало.... |
Евгений373
| serkoch77, можно попытаться приладить папу в рубашку от неисправного ленточного шлейфа, она разборная. Кстати, по ссылке, в одном из наборов, наблюдаю такой переходник с SWAP и для самсунговских панелей. |
serkoch77
Пока опять просто спаял нужный шлейф ,изображение нормализовалось.Муторно и не быстро,хотелось бы конечно другое решение,в следующий раз закажу буду пробовать с готовыми переходниками
Евгений373
Раза в 2-3 дешевле переходника  |
