Неисправности, случаи из практики ремонта
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... ... 14, 15, 16
seldomsergii
Сообщение #301 От 25/02/2021 13:37 цитата
SHARP 32X20 - Во время работы уходит в защиту. От количества проработанного времени не зависит. Ошибка 23 (зеленый светодиод моргает 2 раза, красный 3). Иногда не включается с той же ошибкой.
После проверки всех защит блока питания был найден виновный. Транзистор Q7806 (MMBT4403). Лечится только заменой, китайский транзистор тестер не показал никаких отклонений. Случай уже не первый на шарпах с такой же схемотехникой.
В сервис мануале LC-32X20E/S/RU; LC-37X20E/S/RU на странице 116 (POWER BLOCK DIAGRAM) есть ошибки, пока на глаза попались только две: Q7806 нарисован не той проводимости, С7932 неправильно указана полярность. На странице 155 (POWER Unit) все нарисовано правильно.
SHARP 46XL2 - Симптомы те же.
Проблема решилась заменой транзистора Q7908 и он тоже MMBT4403.
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #302 От 24/05/2022 09:39 цитата
Philips 24PHT5210 ch.TPN15 1E LA
БП 715G6863-P01-001-OO2M
Шим PF6003AG
такой шим не нашлось , замена на SG6848 ,подходит без переделок , только по 3 ноге оставить 100 Ком , и удалить R9102 по схеме.
Ну и соответственно заменить сгоревшие детали.
  Screenshot_1.jpg  184.97 КБ  Скачано: 449 раз(а)
tsarpug
tsarpug
Сообщение #303 От 10/06/2022 15:11 цитата
SAMSUNG PS43E450A1W . Нет изображения , звук есть . Утечка конденсатора C5030 в YSUS .
roger79
roger79
Сообщение #304 От 12/06/2022 02:07 цитата
Матрица HV320WX2-201 (планка HV320WXC-200-X-PCB-X0.0) ушки NT39538H-C1272A.
Дефект: в левой стороне экрана вертикальные тёмные пятна. Похожи на грязь или пыль.
Изображение помимо этого нормальное, но статичная картинка отпечатывается на экране.
Вызванивание всех пятачков на ушке ничего не дало, максимум 30 ом (GND). Дублирование
ничего не изменило. Вышел из ситуации, повысив VGH с 26.2V до 28.7V. Делается это заменой
маленького резистора (№1 на фото) в делителе с 200кОм на 220кОм. Это верхний резистор
в делителе, нижний 10кОм (№2 на фото).
резистивный делитель VGH
sasha2010
sasha2010
Сообщение #305 От 12/08/2022 12:40 цитата
LG50PZ250 не включается. На Y пробит К3667 R 2.2ом в обрыве. После замены изо есть но как бы в негативе. Утечка Q406. После замены всё ОК.
sasha2010
sasha2010
Сообщение #306 От 13/03/2023 12:20 цитата
LG50PW451 не включается. В X пробиты PJH4533 4шт. После замены сильно греется радиатор . Пять минут работы и опять пробой. Обрыв SMD резистора R30 -10ом.
sasha2010
sasha2010
Сообщение #307 От 10/10/2023 12:09 цитата
LG42PQ300R не включается дежурка есть. В Y пробиты Q11 30J124 Q16IRGP4086 подобного небыло поставил RJH3077 330в-50А прекрасно работает.После замены ТВ включился проработал какое-то время изо стало дёргатся с широкой полосой снизу. Обрывался один из двух R10 ом в затворе Q12 SUS-UP, После замены всё Ок.
SONATA186
Сообщение #308 От 13/12/2023 10:10 цитата
Принесли SAMSUNG UE40H6200 с жалобой - экран частично темный, где то светлее. Предыдущий мастер поставил диагноз неисправна подсветка, заменил светодиоды на новые, дефект не ушел! Мастер отдал с диагнозом непонятно, возможно неисправна матрица. Я вскрыл панель, диоды действительно заменены матовое поле ровное. Подкинул тэкон с 48 модели при этом перекинул флеш с родного тэкона и все стало работать. Мне то же такой дефект попался в первые! Сколько таких телеков починил при таких показаниях всегда подсветка была виновата, а тут скорее всего две неисправности сразу.
tsarpug
tsarpug
Сообщение #309 От 02/02/2025 12:10 цитата
Телевизор IZUMI 22" . Шасси CV9202L-T . Нет приема цифровых каналов . Причина обрыв в печатной плате проводника 3v3_SW в районе демодулятора CI . Часть этого напряжения участвует в работе тюнера . Поставил перемычку . Работоспособность восстановлена .
  IMG20250202115603.jpg  151.04 КБ  Скачано: 180 раз(а)
