Плазма SAMSUNG PS43E490B2W розовый мусор на белом фоне
RustamRustam
Сообщение #1 От 04/03/2024 23:00 цитата
SAMSUNG PS43E490B2W
MATRIX: S43AX-YB01 BN96-21347A
MAIN: BN94-05554H BN41-01785A
CTRL: LJ41-10133A Rev.R1.3 LJ92-01849A
Y-SUS: LJ41-10136A Rev.R1.6 LJ92-01854A
Y-BUF: LJ92-01853A Rev.R1.0 LJ41-10138A
X-SUS: LJ41-10137A Ver.R1.4 LJ9201852A
F-BUF: LJ41-10135 Rev.R1.3 LJ92-01851A
E-BUF: LJ41-10134A Rev.1.3 LJ92-01850A
Bluetooth: WIBT30A BN96-21431A
KEY: E450/E490 BN41-01804A
PSU: BN44-00508B
Фото блоков здесь:
https://monitor.espec.ws/section31/topic299145.html
только лоджик отличается
Пришел с диагнозом – не включается, слышно искрение.
Помимо колец на всех платах я выявил повреждение Y-SUS (выгорел с искрением маленький высоковольтный кондер 102K 1KV около 3-х больших литов, в «КЗ» Q5024 и Q5013 (FDD 8N50NZ). Больше проблем не нашел.
Был взят Y-SUS с донора. На остальных пропаяны кольца. Все заработало. Решил погонять на компе и увидел небольшие дефекты: немного розового вверху справа (около 1 см), и при отображении меню на светлом фоне слева от меню розовые мельтешащие точки. И вроде бы недостаточная яркость или контрастность (ярко-белый недостаточно белый) (хотя я могу ошибаться, плазм мало попадается).
Все напряжения относительно шильдика на матрице - точно, как в аптеке.
На Y-SUS немного потеряли в емкости все большие электролиты (5-10%) – критично или нет?
При более детальном осмотре обнаружил, что на «новом» Y-SUS вместо Q5018 и обвязки (2 резистора 150 и 103) – пустое место. На старом Y-SUS там стоял FGD4536 в паре с таким же Q5017 (критично это или нет?)
В автономе (LVDS в сторону, на лоджике замкнуть пины 3 – 4) на белом фоне также розоватые оттенки присутствуют, кроме розового мусора слева. Сам белый не белый, а состоит из широких розоватых вертикальных полосок, особенно справа сверху.
Камера снимает немного не так, как видит глаз (нету квадратов и полоски не так явны), но все же дефекты понятны.
Отсюда возникает несколько дополнительных вопросов:
1. Из-за чего может быть такой дефект и как его убрать?
2. Подсаживаются ли данные матрицы
3. Допаять на новый Y-SUS Q5018 c обвязкой?
4. Стоит ли восстанавливать старый Y-SUS (Есть ли в китае нормальные транзисторы для этих телеков, если есть, то может кто кинет ссылку)?
5. Надо ли вообще доделывать данные дефекты (при просмотре ТВ если не знать, то вроде не очень заметно, хотя, я не знаю, как было изначально)?
С Уважением, заранее благодарен за ответы!
  81957.970.jpg  133.9 КБ  Скачано: 140 раз(а)
  .rar  222.64 КБ  Скачано: 120 раз(а)
sergeisazhko
sergeisazhko
Сообщение #2 От 05/03/2024 08:40 цитата
Транзисторы на плазму заказывал несколько раз в Китае, приходили и новые и б/у, но все исправные, без проблем
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #3 От 05/03/2024 09:47 цитата
Или деградация панели, или - https://monitor.espec.ws/section31/topic294399.html
RustamRustam
Сообщение #4 От 05/03/2024 11:47 цитата
sergeisazhko, кинь ссылку на магазины в китае
ДОБАВЛЕНО 05/03/2024 11:00
Борис Горбунков, По ссылке решение так и не понял. Замена лоджика, его ремонт, "прошивка от мурашек" ... ?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #5 От 05/03/2024 12:54 цитата
RustamRustam писал:
Спроси у zuboka. Напиши ему в ЛС.
sergeisazhko
sergeisazhko
Сообщение #6 От 05/03/2024 13:27 цитата
RustamRustam, какие проблемы, набери в поиске. fdd8n50nz купить
vornst50
vornst50
Сообщение #7 От 05/03/2024 14:10 цитата
Попробуй подрегулировать питание VS.
zuboka
zuboka
Сообщение #8 От 05/03/2024 18:52 цитата
Да. Есть прошивки от мурашек на эти панели. Убирают сей дефект.
Но у меня есть только на S42AX-YB11 - к Вашей панели у меня нет...
disel 33
Сообщение #9 От 05/03/2024 21:19 цитата
zuboka, что- то не верится улыбка
zuboka
zuboka
Сообщение #10 От 06/03/2024 08:07 цитата
Так я и не прошу мне верить - говорю, что есть, и я, и ребята пользуются. Если электроника исправна, то панелька еще красиво "порисует" подмигивание
sasha2010
sasha2010
Сообщение #11 От 08/03/2024 11:01 цитата
Вставлю своё слово ни на что не претендую сталкивался с подобными моделями несколько раз. И что только не делал менял лоджик MAIN транзисторы на семь раз проверенные данные артифакты не уходили. Скланяюсь к дефектам панели на данном ТВ. Про транзисторы из Китая скажу так хорошие транзисторы стоят хороших денег. FGPF4633 выписывал недавно за 2000р десять штук. С-1800пф U-3.7в. Про Q5018 и обвязку зачем тулить если на заводе не поставили.
