LG 42LN570V нет половины изображения
Borek
Borek
Сообщение #1 От 06/03/2024 15:46 цитата
LG 42LN570V
Майн EAX64797003(1.2)
Матрица T420HVN05.2
T-CON T500HVD02.0 CTRL BD
ТВ пришёл со сгоревшей подсветкой. Поставил новую, и получил вот такую картинку
с хаотически перемещающимися полосами. При включении на какой то момент рядом с красным столбом появляется черный и исчезает. Получается широкий белый столб.
Нашёл пару T-CONов. Подкинул, получил, на обоих получил вот такую картинку
Нашёлся и майн, поставил, но ничего не изменилось.
На планке матрицы нашел пару кондерчиков мелких возле центрального и крайнего шлейфов. Звонились по месту порядка 30 Ом. Выпаял, 30 Ом остались.
Вопрос. Матрице пришел маленький трындец? Или что то можно исправить?
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #2 От 06/03/2024 16:04 цитата
осмотри внимательно шлейфы с т-кон на планки, переткни их, потри резинкой. Частенько в этом возрасте они виной. Вроде не трогаешь - работает. Чуть затронешь - начинаются танцы с бубном.
Borek
Borek
Сообщение #3 От 06/03/2024 16:07 цитата
Витя, много раз перекидывал их, чистил и переворачивал и менял местами, но всё безрезультатно.
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #4 От 06/03/2024 16:18 цитата
ну если поменял местами и изо не изменилось, то стекло к сожалению. Осмотри с пристрастием шлейф в стекло столбцового драйвера (где красная полоса). Вдруг что-то со стороны планки.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2024 17:24
стёкла от АУО в этих моделях вроде с течением времени "приклеиваются" к обрамляющей резинке на металлической рамке. Снимаются не очень на раз-два. Нормально снималось? Может где усилие приложил?
qazedcwsx
Сообщение #5 От 06/03/2024 16:24 цитата
А что клиент гутарит? А то найдут на свалке, либо сосед одарит и прут с надеждой А ВДРУГ Я САМЫЙ УМНЫЙ...
ДОБАВЛЕНО 06/03/2024 17:26
И ещё кричат У МЕНЯ УСЁ БУЛО смех
Borek
Borek
Сообщение #6 От 06/03/2024 16:33 цитата
Витя, снималось хорошо. Первым делом, что проверил, пошевелил и осмотрел шлейфы планок. Всё на месте. Коннекторы тоже на вид целые.
Василий, клиенты вроде как вполне адекватные. Телик стоял, ждал подсветку. Я их ещё в известность не ставил.
qazedcwsx
Сообщение #7 От 06/03/2024 16:53 цитата
А на второй половине те 2 кондера (по 30 Om), что показывают? Понятно, что стекло или шлейфа с планок. Тут всё может быть - при хранении дома могли стукнуть, при перевозке. И мы при разборке-сборке можем. Да и старение - иногда затянешь крышку - картинка нарушилась. Ослабишь винты - в норме. То есть малейший изгиб стекла влияет. Хотя в LG тех серий вроде "лежанка" для стекла хорошо продумана.
Borek
Borek
Сообщение #8 От 06/03/2024 17:01 цитата
Нее, емкости хорошие. Они в параллель стоят, но возле разных шлейфов. Это в стекле 30 Om. Другая планка на эту не похожа.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2024 23:06
Ещё мыслишек подкиньте. Утром почитаю.
qazedcwsx
Сообщение #9 От 06/03/2024 17:48 цитата
Борис, я к тому, что может и с другой стороны 30 ом по аналогичным линиям... А драйвера не калятся на больной стороне?
disel 33
Сообщение #10 От 07/03/2024 07:28 цитата
скорее всего коф от статики помер, у нас за переклейку 42-й диагонали 4-5тыс берут
Borek
Borek
Сообщение #11 От 07/03/2024 07:34 цитата
qazedcwsx, планки разные, аналогию не провести. Но на рабочей нет нигде на конденсаторах малого сопротивления.
disel 33, у нас никто этим не занимается. По крайней мере я такого не знаю. Может быть в СЦ в Благовещенске...
ДОБАВЛЕНО 07/03/2024 13:36
Да, пока клиентов расстраивать не стал. Праздник же завтра. Прозвоню позже.
rommo
rommo
Сообщение #12 От 07/03/2024 10:38 цитата
Попробовать отключить ckv, полоску бумажки под разьем, крайние 4-6... контактов.
https://youtube.com/shorts/w73dTAiJhOg?si=VS02jV6JjvxJjddB
Borek
Borek
Сообщение #13 От 07/03/2024 11:19 цитата
Да, про полоску бумажки что то не подумал
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #14 От 07/03/2024 12:58 цитата
rommo писал:
ну глупость же! При чём тут проблемы строчных драйверов к данной теме?
rommo
rommo
Сообщение #15 От 07/03/2024 13:05 цитата
Вдруг прокатит))))
Borek
Borek
Сообщение #16 От 15/03/2024 15:12 цитата
Панель в утиль бяка ТВ на з/части.
