тв Philips 42PFL3312 LC7.1ELA моргает ошибку 12
djeki7
Сообщение #1 От 17/12/2012 17:02 цитата
тв Philips 42PFL3312 LC7.1ELA при попытке вкл появляется +12в, -12в , инвертор не стартует........загорается синий светодиод и сразу же начинает моргать красным один длинный и два коротких
Состав: БП-DPS-168BP,
деж 1207а + полевик
раб бп 2a07817 + полевик
инвертор 1606А + 2 полевика (разкачка) DDA001AG(L6598) +2полевика, вторичка инвертора LM224a lm393 324a
Main проц 7332 LF , SI19025CTU, M30300SAPG
схемы на БП соотв нет
при включении на столе все напряжения в норме 5в ст и 12в рабочего режима
напряжение после разкачки 410в
инвертор не стартует он собран на шимке DDA001B после поисков в нете нашел ее аналог L6598
после замены L6502 инвертор начал стартовать но очень сильно гудит трансформатор подсветка загорается в пол силы , попробовал подкинуть транс с др. инвертора не подключая вторичку - эфект тотже лампа загорается в пол силы и гудит транс,
заменил все операционики во вторичке эфекта ноль - остается мелочевка...... может ктото сталкивался с такой бедой? или есть еще какието подводные камни?
нашел похожую схему но у меня на DDA001B собран инвертор , а первичка совпадает
  32PFL5332-42PFL.pdf  245.53 КБ  Скачано: 2060 раз(а)
djeki7
Сообщение #2 От 16/01/2013 20:11 цитата
итак после долгих поисков по магазинам нашел ncp1396b - поставил и инвертор запустился ............
ДОБАВЛЕНО 16/01/2013 21:12
пс закройте тему
abelenovich
Сообщение #3 От 04/08/2024 22:06 цитата
Такая же история, стрельнули оба силовых транзистора. Поменял.
dda001a звонились выходы на гейн 200ом, поменял на ncp1369a, в итоге поджиг ламп на 2 сек, на экране надпись ext1 и в аварию с кодом f 12.
Тел. до меня был перепахан ,в обвязке ncp1369 резисторы гроздьми висели в воздухе.
В итоге, замена конденсаторов на выходе транса на лампы 33 pf на 6kv, на 2 последовательно 68pf 3kv. Тв. стартанул!
