JV-V717/817-726A-00 - Подсветка загорается на 1-2 сек
На страницу Пред.  1, 2
freebits
freebits
Сообщение #21 От 06/08/2024 19:00 цитата
Нет, замеры в первом посте я делал с родной лампой. Владелец не пожелал ездить без консоли, куда вклеен ТВ, поэтому я отдал ему консоль с экраном, т.к. проверить лампу было особо нечем, и выяснить оперативно в чем проблема не получилось, с инвертором нужно было более углубленно разбираться. Т.е. естественно сигналы на затворах ключей я проверял сразу. При этом поведение со всеми лампами одинаковое, не думаю что при одинаковом поведении замеры были бы кардинально разные.
freebits
freebits
Сообщение #22 От 11/08/2024 05:02 цитата
Родную лампу извлёк. Она действительно Г-образная оказалась. Залил кое-как видео с ней на ютуб. Осциллограмма плюс-минус та же самая
https://youtu.be/58Ut5LClBtE
https://youtu.be/8Uk9wrX2BUI
litam
Сообщение #23 От 11/08/2024 08:46 цитата
Ну глянь изображение на дисплее есть вообще?
freebits
freebits
Сообщение #24 От 11/08/2024 16:24 цитата
Да изображение есть. Когда подсветка потухает, если подсветить, то видно изображение.
 Размер файла:  206.53 КБ
 Просмотрено:  116 раз(а)
  IMG_20240811_200346.jpg  174.62 КБ  Скачано: 98 раз(а)
freebits
freebits
Сообщение #25 От 11/08/2024 18:29 цитата
C AV входа видео-сигнал отображается. При переключении между AV/TV подсветка кратковременно загорается. Аналогично при переключении каналов.
 Размер файла:  253.63 КБ
 Просмотрено:  124 раз(а)
litam
Сообщение #26 От 13/08/2024 11:25 цитата
VIN FB не гуляет напруга?
freebits
freebits
Сообщение #27 От 14/08/2024 18:31 цитата
litam писал:
Немного есть. В момент включения подсветки VIN_FB проседает примерно на 200mV (c 1V до 800mV) с иголками. И сразу после подачи напряжения есть какая-то ступенька.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2024 22:38
Пробовал менять диодные сборки BAV99 - без изменений
SyM
Сообщение #28 От 15/08/2024 22:39 цитата
freebits писал:
n max писал:
На вторичке должно сопротивление быть там в районе килоома,так что скорее всего обрыв имеется,бывает в месте крепления провода к выводу из за нехорошего флюса используемого китайцами.Первичка то понятно там 10 витков максимум с ней обычно ничего не случается да и провод там толстый
Понял спасибо! Попробую выпаять и детально осмотреть
и ? Я подкидывал для проверки лампу длиной равной длине г-образной . Все светит норм Похоже проблема не в лампе
freebits
freebits
Сообщение #29 От 16/08/2024 07:05 цитата
SyM писал:
Я подкидывал и короткую (от штатной автомобильной магнитолы), и +/- такую же по длине (от 17-дюймового монитора), и длинную (от 20-дюймового монитора) - поведение одинаковое. Трансформатор визуально без нареканий, по замерам тоже все норм, в т.ч. индуктивность и сопротивление обмоток, выходное напряжение. Цепи обратной связи 2 раза перепроверены, второй раз с отпаиванием компонентов, плюс частично компоненты заменены - диодные сборки и некоторые конденсаторы. Питание критично не проседает, при появлении нагрузки небольшая просадка допустима, например из-за падения напряжения на входном диоде, или типа того.
Причина я думаю была бы найдена сразу, если бы была хоть какая-нибудь информация о том, как проц управляет подсветкой, как в документации на шим-контроллеры.
