Автор | Сообщение |
mgd
Состав: шасси: TPM7.1E LA
main : 715G4481-M02-000-005B
PSU: 715G4546-P03-003U
Panel: LC470WUH (SC) (B2)
Напряжение дежурного режима 4,67v , при подаче напряжения на контакт S/B появляются напряжения 5v, 12v, 24v, пульсаций нет. На Майне присутствует напряжения 1v, 1,1v, 1,25v, 3,33v то же без пульсаций. Кварц не генерит.
снял терминальный лог :
Boot-Preloader T8032 NO ack!
DRAM Channel A Calibration.
Gating size = 1 < 30 too small !!
DRAM Input DQS Calibration fail !
DRAM Channel B Calibration.
HW Byte 4 : DQS(2 ~ 33), Size 32, Set 17.
HW Byte 5 : DQS(-2 ~ 29), Size 32, Set 13. |
Реболл чпу скорее всего поможет,диагностический прогрев не всегда помогает.Похоже проц не видит озу. |
mgd
n max писал: | Реболл чпу скорее всего поможет,диагностический прогрев не всегда помогает.Похоже проц не видит озу. | спасибо |
litam
mgd писал: | На Майне присутствует напряжения 1v, 1,1v, 1,25v, 3,. |
А питание оперативки где? |
mgd
litam писал: | mgd писал: | На Майне присутствует напряжения 1v, 1,1v, 1,25v, 3,. |
А питание оперативки где? | пропустил, DV15_DDR - 1,55V . |
Можно прошить для успокоения души-вероятность крайне низкая что поможет.Питания похоже что все есть и они в норме |
