lochov
Chassis/Version: PE1128
Panel: TL390FS31-0
LED backlight: SVT390A12_R_REV1.0_130314
T-CON: V390HJ1-P02
Power Supply (PSU): V71A00028400 PSLF960401A
MainBoard: PE1128 V28A001473B1
IC MainBoard: RTD2648SG, 25Q128, TPA3110D
Тuner: TDSS-G232D
В БП на подсветку пробиты Q811,Q812. 8N50NZ- выпаял , Как проверить жива ли м,с fa5760n? На столе БП подал +12В на 10н относительно 12н,Меряю осликом на затворах Q811,Q812-тишина, Имитирую вкл ТВ перемыкая К-Э оптопары PC802S тоже нет импульсов,Говорит ди это о том ,что м,с fa5760n дохлая?
ДОБАВЛЕНО Октябрь 04 2024
Дополнительно включил в сеть 220V .Появились импульсы запуска только на Q811.а на Q812 тишина, Вопрос тот же-жива ли м,с?
toshiba_pslf960401a_psu_sch.pdf 675.67 КБ Скачано: 198 раз(а)
FA6A00N.pdf 310.34 КБ Скачано: 363 раз(а)
Nik_Al
Старый таёжник
| lochov, Силовые ключи просто так не вылетают. Я бы не парился в догадках, а заменил сразу микру. И обязательно предварительно проверить всю обвязку. Иначе заменив всё на новое можно при вкючении опять получить пшик. |
Евгений373
| lochov, как намекают, скорее всего, микра сдохла, |
lochov
| сопрoтивления 1900 и бесконечность на входax затворов(G)(прозвонка), Припаял 10N60 (TO220) появились +5 и +13В на столе, Завтра прикреплю на радиатор и включу ТВ. |
lochov
| Сбоку прикрепил радиатор с транзисторами ТВ заработал, Радиатор почти не греется, На сетевой банке 395V.Тема закрыта. |
