LED Samsung UE32K5100UA подсветка.
Serya25
Сообщение #1 от 28/09/2024 16:48 цитата
Samsung ue32k5100ua
Состав:
MainBoard BN41-02527A Panel: CY-FK032BNEV1V
Блок питания BN44-00869A
LED-подсветка Louvre 32-160514 (-0.2/-1.0)
Доброго времени всем, вопрос по данному тв заключается вот в чём, родная подсветка сдохла и не работает вообще, заказал другую с немного другими цифрами Louv 32"-160627(-0.2/-1.0)(т.к. родную нигде не нашёл), так вот при включении в розетку подсветка вспыхивает и потом остаётся гореть немного тусклее и мерцает, померил напряжение в этот момент 38 вольт. Хотя тв стоит в стендбае, рабочее напряжение на бп написано 74 вольта. Без подсветки тв, включается, матрица работает, изо есть, при этом напряжение на выводах подсветки 83 вольта (это без нагрузки). Ёмкости все проверил на еср-метре в норме дохлых нету, правда не проверял сетевую банку. На родной планке нашёл 2 рабочих светика( самые первые), проверил их тестером для планок показывают 3 вольта, на новой тоже стоят 3 вольтовые светики. Помогите пожалуйста, что еще посмотреть.
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #2 от 28/09/2024 19:38 цитата
мои предположения, т.к. в практике эту модель с внутренним блоком питания не встречал.
Линейка с парт-номером Louvre 32"-160627 абсолютно точно идёт в этой модели, но у меня она замечена в варианте с внешним блоком питания. Т.е. драйвер подсветки на майне и вполне возможно он и рассчитан на этот парт. Парт-номер Louvre 32-160514 внешне вероятно такой же, но рассчитан на работу с BN44-00869A. Ну неспроста корейцы присвоили разные номера. Вероятно компоновка светодиодов в группу отличается. Возможно в 160627 они в две группы параллельно, а в 160514 все последовательно. Проверяй это.
Serya25
Сообщение #3 от 28/09/2024 22:42 цитата
Некто Никто писал:
Спасибо, буду завтра смотреть.
homalgo1
Сообщение #4 от 09/10/2024 19:47 цитата
Приобретите сменный комплект и замените всю сборку, вы нанесете больше вреда, пытаясь заменить один светодиод, и новый светодиод будет иметь другую яркость и/или цветовой тон. Светодиоды можно проверить с помощью мультиметра с функцией проверки диодов, неправильная полярность в этом случае ничего не повредит, просто поменяйте щупы https://tutuapp.uno/ .
Serya25
Сообщение #5 от 09/10/2024 20:45 цитата
homalgo1 писал:
Приобретите сменный комплект и замените всю сборку, вы нанесете больше вреда, пытаясь заменить один светодиод, и новый светодиод будет иметь другую яркость и/или цветовой тон. Светодиоды можно проверить с помощью мультиметра с функцией проверки диодов, неправильная полярность в этом случае ничего не повредит, просто поменяйте щупы.
Уважаемый, я менял всю планку на Новую, замена одного или двух светодиодов пройденный этап, тем более цена сейчас совсем не космос. Парт номера разные, жалко оригинальная сдохла полностью и нету очень много диодов.
santi1
Сообщение #6 от 02/11/2024 16:52 цитата
Приобретите сменный комплект и замените всю сборку. Вы нанесете больше вреда, пытаясь заменить один светодиод, и новый светодиод будет иметь другую яркость и/или цветовой тон. Светодиоды можно проверить с помощью мультиметра с функцией проверки диодов, неправильная полярность в этом случае ничего не повредит, просто поменяйте щупы.
Serya25
Сообщение #7 от 02/11/2024 20:20 цитата
santi1, я менял на совершенно новую планку подсветки, но она с другим парт номером.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2024 20:23
Телевизор отдал клиенту, т.к. пробовал около 10 планок у разных продавцов и площадок, но везде одна и та же хрень. Как закрыть тему не нашёл. На правила раздела начхал.
