LED Bravis LED22F1000 нет подсветки
Valeri Pol
Сообщение #1 От 22/10/2024 16:10 цитата
Доброго времени суток. Пришел TV Bravis LED22F1000 подсветка отсутствует. Напряение на подсветке поднимается до 14 вольт и все. Светодиоды проверил китайским тестером все рабочие. Сомнения вызывапет 2-х канальнй стабилизатор LC1118cs. На нем предыдущий мастер на канале 3.27V впаял стабилизатор LD1117AG, надо бы заменить но пока нечем. Так же смущает напряение на
2-М вводе драйвера OB33510CP (PWM ENA) на котором 0V.
Cостав аппарата: процессор TSUMV56RUE-Z1, main board TP.V56.PA671, драйвер подсветки OB33510cp, 2-x канальный стабилизатор
LC1118CS. Прошу помочь сxемой и советом.
Сообщение #2 От 22/10/2024 17:58 цитата
Посмотреть на изображение есть\нет мож майн\проц\прошивка приплыли.
Енейбл обычно с процика выходит.
Valeri Pol
Сообщение #3 От 27/10/2024 20:07 цитата
Поменял микросему памяти 25L3235E и прошил ее теперь экран засвечиваетя на 3-4 сек. появляется логотип и тунет. При отклчении шлейфа на матрицу подсветка работает. Может быть проц т.к. напряжение по 5В. при вклчении проседает до 4.6В. конденсатор проверил.
Сообщение #4 От 27/10/2024 20:42 цитата
Подать 5 вольт из вне и там глянуть.При откл матрице не проседает-мож и матрица садит
Valeri Pol
Сообщение #5 От 29/10/2024 13:13 цитата
Подал 5V от лабораторника но ничего не поменялось. Потом подал 1.8V на вход (2) PWM/EN микросемы ОB33510CP подсветка засветилась но на передней панели TV засветился краснй светодиод и на пульт не реагирует.
Valeri Pol
Сообщение #6 От 07/11/2024 17:19 цитата
На шлейфе LVDS заизолировал 26pin после этого экран засветился но вертикальными полосами. Как на фото.
Наверное надо менять матрицу.
  20241107_153426.rar  2.44 МБ  Скачано: 126 раз(а)
Valeri Pol
Сообщение #7 От 12/11/2024 16:49 цитата
Включил матрицу в автономный реим, подал питание 5V , но матрица не запустилась, напряжение просело до 2,7V. Матрицу в утиль тему закрываю.
