Автор | Сообщение |
Brenden
MATRIX: LK315T3LA57
MAIN: EAX56856906(0)
INVERTOR: lc320wxn
PSU: EAX55176301
Remote: AKB69680414
1. Была проблема в бп. т.к. не включался, подкинул такой же (рабочий) с донора, тв нормально заработал напруги все как по схеме.
2. ТВ работает нормально только на пульт не реагирует (кнопки раборают как нужно, 3 разных + родной от лижи пульта пробовал, без толку) напруги на разьеме управления как в схеме, с другой платой ик управления также, кинул на ir пин светодиод (т.к. нечем глянуть импульсы), светодиод моргает при нажитии на кнопки пульта. |
Евгений373
Подкинуть заведомо исправный модуль фотоприëмника, если не поможет, то смотреть майн. |
Brenden
Евгений373 писал: | Подкинуть заведомо исправный модуль фотоприëмника, если не поможет, то смотреть майн. |
В посте написано - С другой платой управления также.
На майне ик к протцу прямо идет без обвязок. Хз. что еще смотреть. |
gnom69
Надыбай универсальный пульт , если есть возможность его вернуть при не удаче. Попробуй им в режиме сканирования(автопоиска) У соседа на втором пульте от лыжи заколосилось , хотя должно было сработать и на первом , светодиод на морде моргал исправно. |
gnom69
Как то с гостиницы притараканили пульт в куче с другим хламом починить . Там купили новые тв , дак вот пульт отказал.. На пульт реагирует , но телевизор его не слушается , с кнопок работает.Так же работает с другого пульта. Взял старый пульт от какого-то двд , снял излучающий диод и заменил родной. Сработало, что меня немного удивило. |
Brenden
gnom69 писал: | Как то с гостиницы притараканили пульт в куче с другим хламом починить . Там купили новые тв , дак вот пульт отказал.. На пульт реагирует , но телевизор его не слушается , с кнопок работает.Так же работает с другого пульта. Взял старый пульт от какого-то двд , снял излучающий диод и заменил родной. Сработало, что меня немного удивило. |
Пульт родной (и другие 3 пульта) работают на другом ТВ без проблем.
Попробую универсальный еще. |
gnom69
А "мусора" в питании нет ? , может он(мусор) сигнал искажает. |
Евгений373
Brenden писал: | Евгений373 писал: | Подкинуть заведомо исправный модуль фотоприëмника, если не поможет, то смотреть майн. |
На майне ик к протцу прямо идет без обвязок. Хз. что еще смотреть. | свистишь как дышешь! Заполни профиль бомж |
Brenden
Евгений373 писал: | свистишь как дышешь! Заполни профиль бомж |
Да ладно. По делу будет что полезное. |
валентин-сибиряк
Подкидывай плату управления,иначе никак. |
Brenden
валентин-сибиряк писал: | Подкидывай плату управления,иначе никак. |
Подкидывал плату ик с донора, и сам датчик ик менял, не помогло. |
валентин-сибиряк
Brenden, я имел в виду материнскую плату. |
Brenden
Должен ли выдавать на терминал лог? Что-то не выдает ничего. |
Евгений373
А ты куда цепляешь? Выдаст, если уарт активировать, выдаëт лог даже на экран тв, но без особых знаний ловить там практически нечего.. Ложи прошивку системной еепром, включу.С профилем опять плохо... |
Brenden
Можно ли по логу что нибудь понять почему протц не переваривает команды с пульта? |
Brenden писал: | Можно ли по логу что нибудь понять почему протц не переваривает команды с пульта? |
Может там шарик окислился по которому сигнал с ик сенсора в проц поступает и тогда увы и ах,да и лог может выводить журнал загрузки о.с. а обработку сигналов нет-тут надо у разработчика спрашивать что есть анриал. |
Евгений373
n max, если ir не доходит да проца, то никакой разработчик с этим не поможет. ТС клиент или барыга, знаний ноль. |
Ну для этого и тестера хватит прозвонить от сенсора до проца,проц можно и снять и до пятака вызвонить не стоит оно того |
Brenden
n max писал: | Ну для этого и тестера хватит прозвонить от сенсора до проца,проц можно и снять и до пятака вызвонить не стоит оно того |
Как бы в теме написано какие манипуляции проводились и без толку.
А с прозвонкой, это как бы элеменрарные действия.
Все звонится 👍, протц. ножковый 🍗, не бга.
Также были проверены ик модули которые 100% рабочие.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2024 18:28
Евгений373 писал: | n max, если ir не доходит да проца, то никакой разработчик с этим не поможет. ТС клиент или барыга, знаний ноль. |
Все доходит по протца, только протц не реагирует. Или как-то не правильно доходит.
Ик линия от разьема идет через дросель на ногу протца. Обрыва от ик приемника до ножки протца нет. Напряжение меняется при нажатии на пульт. |
Прошивку пробовать перезалить если в пульте уверены.Лучше сигнал осцилом смотреть мож там помехи валят по входу тогда и декодировать сигнал не сможет-помехи могут и из б.п. валить |
