LG 32lh23ur не реагирует на пульт. (Шасси LP91A)
Brenden
Сообщение #1 от 28/10/2024 20:10 цитата
MATRIX: LK315T3LA57
MAIN: EAX56856906(0)
INVERTOR: lc320wxn
PSU: EAX55176301
Remote: AKB69680414
1. Была проблема в бп. т.к. не включался, подкинул такой же (рабочий) с донора, тв нормально заработал напруги все как по схеме.
2. ТВ работает нормально только на пульт не реагирует (кнопки раборают как нужно, 3 разных + родной от лижи пульта пробовал, без толку) напруги на разьеме управления как в схеме, с другой платой ик управления также, кинул на ir пин светодиод (т.к. нечем глянуть импульсы), светодиод моргает при нажитии на кнопки пульта.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 от 28/10/2024 21:14 цитата
Подкинуть заведомо исправный модуль фотоприëмника, если не поможет, то смотреть майн.
Brenden
Сообщение #3 от 28/10/2024 21:37 цитата
Евгений373 писал:
В посте написано - С другой платой управления также.
На майне ик к протцу прямо идет без обвязок. Хз. что еще смотреть.
gnom69
gnom69
Сообщение #4 от 28/10/2024 22:51 цитата
Надыбай универсальный пульт , если есть возможность его вернуть при не удаче. Попробуй им в режиме сканирования(автопоиска) У соседа на втором пульте от лыжи заколосилось , хотя должно было сработать и на первом , светодиод на морде моргал исправно.
gnom69
gnom69
Сообщение #5 от 29/10/2024 10:08 цитата
Как то с гостиницы притараканили пульт в куче с другим хламом починить . Там купили новые тв , дак вот пульт отказал.. На пульт реагирует , но телевизор его не слушается , с кнопок работает.Так же работает с другого пульта. Взял старый пульт от какого-то двд , снял излучающий диод и заменил родной. Сработало, что меня немного удивило.
Brenden
Сообщение #6 от 29/10/2024 10:38 цитата
gnom69 писал:
Пульт родной (и другие 3 пульта) работают на другом ТВ без проблем.
Попробую универсальный еще.
gnom69
gnom69
Сообщение #7 от 29/10/2024 13:54 цитата
А "мусора" в питании нет ? , может он(мусор) сигнал искажает.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #8 от 29/10/2024 20:46 цитата
Brenden писал:
Евгений373 писал:
свистишь как дышешь! Заполни профиль бомж
Brenden
Сообщение #9 от 29/10/2024 21:47 цитата
Евгений373 писал:
Да ладно. По делу будет что полезное.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #10 от 30/10/2024 14:43 цитата
Подкидывай плату управления,иначе никак.
Brenden
Сообщение #11 от 30/10/2024 21:48 цитата
валентин-сибиряк писал:
Подкидывал плату ик с донора, и сам датчик ик менял, не помогло.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #12 от 31/10/2024 17:02 цитата
Brenden, я имел в виду материнскую плату.
Brenden
Сообщение #13 от 02/11/2024 20:51 цитата
Должен ли выдавать на терминал лог? Что-то не выдает ничего.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #14 от 02/11/2024 21:13 цитата
А ты куда цепляешь? Выдаст, если уарт активировать, выдаëт лог даже на экран тв, но без особых знаний ловить там практически нечего.. Ложи прошивку системной еепром, включу.С профилем опять плохо...
Brenden
Сообщение #15 от 03/11/2024 14:15 цитата
Можно ли по логу что нибудь понять почему протц не переваривает команды с пульта?
Сообщение #16 от 03/11/2024 14:18 цитата
Brenden писал:
Может там шарик окислился по которому сигнал с ик сенсора в проц поступает и тогда увы и ах,да и лог может выводить журнал загрузки о.с. а обработку сигналов нет-тут надо у разработчика спрашивать что есть анриал.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #17 от 03/11/2024 15:51 цитата
n max, если ir не доходит да проца, то никакой разработчик с этим не поможет. ТС клиент или барыга, знаний ноль.
Сообщение #18 от 03/11/2024 16:00 цитата
Ну для этого и тестера хватит прозвонить от сенсора до проца,проц можно и снять и до пятака вызвонить смех не стоит оно того
Brenden
Сообщение #19 от 03/11/2024 17:23 цитата
n max писал:
Как бы в теме написано какие манипуляции проводились и без толку.
А с прозвонкой, это как бы элеменрарные действия.
Все звонится 👍, протц. ножковый 🍗, не бга.
Также были проверены ик модули которые 100% рабочие.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2024 18:28
Евгений373 писал:
Все доходит по протца, только протц не реагирует. Или как-то не правильно доходит.
Ик линия от разьема идет через дросель на ногу протца. Обрыва от ик приемника до ножки протца нет. Напряжение меняется при нажатии на пульт.
Сообщение #20 от 03/11/2024 18:29 цитата
Прошивку пробовать перезалить если в пульте уверены.Лучше сигнал осцилом смотреть мож там помехи валят по входу тогда и декодировать сигнал не сможет-помехи могут и из б.п. валить
