GAZER TV32-FS2G нужен вход в сервис
Borek
Borek
Сообщение #1 От 27/05/2025 12:04 цитата
GAZER TV32-FS2G нужен вход в сервис или прошивка для него.
Матрица K320WDD1A / LC320EUJ(FF)(E2)
Майн HK.T.RT2841P588
При включении после заставки до бесконечности крутятся колёса и на этом всё.
Скачал прошиву на "Мониторе" https://forum-monitor.net.ru/pages/file_upload/25463/
Телик запустился, но прошива не на мой размер. Получилось вот что.
Коды 2580, 1201 не подходят. Потом пробовал так" выбрать любой вход, например hdmi1 нажать меню набрать код (взято отсюда https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=991513&st=200 )
Может у кого прошивка нормальная под этот тв и матрицу есть, поделитесь. Или как зайти в сервис и поменять там тип матрицы, если оно там есть.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 27/05/2025 18:03 цитата
Borek, на реалтеках матрица меняется через терминал. Через сервис тоже можно, но запоминания не будет.
gnom69
gnom69
Сообщение #3 От 27/05/2025 18:19 цитата
Borek, Есть на гугл выложенный файл , модель TV32- HS2. Матрица K320WDD1 , майн как у тебя.
Borek
Borek
Сообщение #4 От 28/05/2025 01:55 цитата
gnom69, ссылку бы дал. Я сколько не гуглил, да, находил с такой же матрицей, но проблема та же.
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #5 От 28/05/2025 02:54 цитата
Борис а здесь был ? https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/gazer_tv32_hs2g_shassi_main_board_hk_t_rt2841p588/248-1-0-122411
gnom69
gnom69
Сообщение #6 От 28/05/2025 05:13 цитата
Borek, Вот.https://drive.google.com/file/d/1uMspVBZqn4TaVqm7c_7S4AF7XNv8Ifo4/view?usp=sharing
Borek
Borek
Сообщение #7 От 28/05/2025 05:47 цитата
gnom69, спасибо. Но проверить (залить) уже не успеваю. Еду в Хаб-ск на операцию. Вернусь где то ч-з неделю.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2025 11:50
TO(Nic), спасибо! Почему то высвечивалась с другими комментами, а эту не видел. Буду пробовать и твою и gnom69, но уже позже. Клиент в курсе.
serkoch77
serkoch77
Сообщение #8 От 06/06/2025 12:36 цитата
Для входа в сервис на 9 андроиде и выше(не важно какой майн) ставим прогу из ссылки запускаем и попадаем в сервисное меню..
https://disk.yandex.ru/d/uN7S-Y0bl-t5kg
Borek
Borek
Сообщение #9 От 10/06/2025 06:22 цитата
Попробовал ссылки и gnom69, и TO(Nic), результат как и прежде, не соответствующий размеру матрицы.
serkoch77, как пользоваться этой прогой? Закинул на флешку, вставил , но ничего не происходит.
serkoch77
serkoch77
Сообщение #10 От 10/06/2025 08:07 цитата
Установить ее нужно с флешки,в некоторых через файловый менеджер,в некоторых медиаплеер на разных тв немного по разному..И потом просто запустить..
Borek
Borek
Сообщение #11 От 20/06/2025 14:47 цитата
serkoch77, ничего не получается с твоим ффайлом.
Воткнул флешку.
Открываю
Дальше
Дальше
Вот и весь результат.
Перезалил заново все имеющиеся прошивкии, на каждой испробовал данный файл, результат одинаков.
verniy68
Сообщение #12 От 20/06/2025 20:25 цитата
Borek писал:
GAZER TV32-FS2G
пробуй https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/gazer_tv32_fs2g_tv43_fs2g_shassi_main_board_hk_t_rt2841p588/248-1-0-117687
...быстрей было-бы через терминал (прислушайся к Евгению
p/s: FS и HS разница присутствует
Borek
Borek
Сообщение #13 От 21/06/2025 01:54 цитата
verniy68,
Нет у меня такой возможности.
Пробовал.
verniy68
Сообщение #14 От 21/06/2025 09:43 цитата
Среди скачавших тебя нет - мож путаешь что
Да , и ещё , в меню не правильно пытаешься попасть (почитай внимательно по своей ссылке на 4PDA)
Borek
Borek
Сообщение #15 От 23/06/2025 12:58 цитата
verniy68, да, вроде как скачивал, или только хотел скачать. А эта прошивка как раз то и подошла.
Спасибо тебе, что ткнул носом.
Клиент доволен по самое нихачу.
Всем СПАСИБО за участие!
serkoch77
serkoch77
Сообщение #16 От 05/11/2025 16:49 цитата
Borek писал:
Воткнул флешку.
Открываю
Дальше
Дальше
Странно там в папке два установочных файла APK ,FactoryMenu-1.2.apk
FactoryMenu.apk работает любой,постоянно пользуюсь,но андроид на тв должен быть 9 или 11,на 7 не работает
