ds2001
Плазменный телевизор LG42PA4510 - шум и темные пятна на экране
YSUS EBR73575201 (EAX64286001)
ZSUS EBR73575301 (EAX64753201)
Вылетели 6 транзисторов на ZSUS - небыло 205вольт, купил б/у рабочую, поставил - все напряжения появились подрегулировал подстроечниками - телек включился, но начал показывать плохо - черные пятна по краям и цвет не насыщенный, мурашки по экрану.
Все напряжения на ZSUS в норме - VS-205Вольт, SUS_OUT-90Вольт, Дежурное - 5,2Вольта.
По YSUS плате - всю пропаял, транзисторы все целые. Контрольные напряжения VY-203В на резисторе R201, напряжение между разьемами P212 SUS_DN и P211 VSC 145 Вольт. Единственное смущает - прыгает напряжение сильно при измерении на корпус на YSUS VSC и VPP от -30 до +40 Вольт - думаю проблема в этом. Направьте, что проверить еще, куда копать. Заранее благодарен. |
ds2001
| Учитывая возраст изделия кандёры надо все проверить в Y в первую очередь+их там больше всего.Может и лоджик такое давать-но маловероятно |
ds2001
| n max писал: | | Учитывая возраст изделия кандёры надо все проверить в Y в первую очередь+их там больше всего.Может и лоджик такое давать-но маловероятно |
Ок, проверю, отпишусь, до вылета транзисторов на Z плате показывал отлично |
| Мож транзюки фуфло часто такое бывает,ещё нужно микруху 8 ногую менять драйвер до кучи.Это если до этого работало и тут резко поплохело. |
