DARK_GSM
BBK 32LEM-3081/T2C
main: JUC7.00084054 LS1B 32C2000
PSU: R-HS070D-1MF11
Panel: M320X13-E2-H
Тuner: CH DMI21-C213RH
Проблема в следующем, пришёл с неисправностью нет TV каналов. ТВ стартует после мигания светодиода 9 раз. Подкинул у себя, так и есть не находит ни кабельное ни антенну, тюнер судя по следам пайки уже меняли. Подсветка работает (засветов нет, свечение равномерное) По замерам напряжения при включенном тв на разъёме MAIN:
12v = 12,6V
PS - ON = 3,74
PB - ADJ = 4,82
PB - ON/OFF = 4,21
питание тюнера = 3,297V
что было сделано:
прошивка SPI
замена тюнера
Ребята подскажите пожалуйста куда дальше двигаться и если кто знает что за ошибка мигание светодиода 9 раз |
z45
| Проблемы с памятью DDR или её инициализацией. |
DARK_GSM
| так и предполагал..только ещё и проц...потому как весь его перерыл...хиниксы так себе память, часто в телефонах сталкивался с проблемами из-за них. |
litam
| Ошибка 9 миганий🤪. К мастеру надо обратиться. |
Некто Никто
| DARK_GSM писал: | | что за ошибка мигание светодиода 9 раз |
в BBK вообще ни о чём. Скорее всего он с рождения так включался..
| z45 писал: | | Проблемы с памятью DDR или её инициализацией. |
не то, чтоб я сионист... но 10 дней на форуме и такие выводы? На чём основано?
| DARK_GSM писал: | | так и предполагал..только ещё и проц...потому как весь его перерыл...хиниксы так себе память, часто в телефонах сталкивался с проблемами из-за них. |
тут экстрасенсов (за исключением z45) нет. Из первого поста вообще не понял, что ты там измерял, что делал.
- через ШДМаЙ изо есть? OSD есть, всё управляется? С флешки показывает?
- замеры на селекторе? Все выводы. Изменения есть при поиске? Желательно было б расписать по выводам где что, хотя бы по догадкам. Т.к. китай в голове наверное мало кто держит.
| DARK_GSM писал: |
замена тюнера
вот так р-р-раз, и заменил? Где ж взял?
ДОБАВЛЕНО 20/01/2026 16:53
| DARK_GSM писал: |
15 лет на форуме! Особенно важно Ваше наблюдение насчёт подсветки! Оно чрезвычайно полезно в локализации данного дефекта.
DARK_GSM
| да, вот так р-р-раз и заменил ) с донора взял, там не сложно его менять, по замерам на тюнере написать? осцила нет чтобы глянуть шевеления sda и scl, питание самого тюнера 3,297, при поиске каналов не измерял. |
Некто Никто
| DARK_GSM писал: | | да, вот так р-р-раз и заменил ) с донора взял, там не сложно его менять, по замерам на тюнере написать? осцила нет чтобы глянуть шевеления sda и scl, питание самого тюнера 3,297, при поиске каналов не измерял. |
ой, так с донора и оперативку возьмите. Какие проблемы? |
litam
| Ну да, все тюнера же с виду одинаковые. |
DARK_GSM
"15 лет на форуме! Особенно важно Ваше наблюдение насчёт подсветки! классно! Оно чрезвычайно полезно в локализации данного дефекта. гы-гы"
пришлось сменить на время специфику работы, упустил время, вот и пытаюсь нагнать. Тогда в поисковике почему вылетает постоянно что проблема 9 миганий это подсветка или крит ошибка ПО ...больше инфы нет по этой шасси. С бобиками не сталкивался вот и возникли сомнения по процессу запуска.
P.S. взял у знакомого такой же майн, говорит что с такого же ББК, паяный тюнер, паянная SPI и не вкл, подкинул к своему, плата стартует но без подсветки и матрицы...что с этими майнами не так? |
DARK_GSM
| litam писал: | | Ну да, все тюнера же с виду одинаковые. |
заменил на такой же тюнер идентичный, просто взят с донора.
Итак прогрел на другом майне проц и память - старт есть, каналы находит, но есть нюанс, стартует не с первого раза
z45
Отвал BGA, чтоб не быть экстрасенсами не мешало бы лог снять  |
litam
| DARK_GSM писал: |
заменил на такой же тюнер идентичный |
А рядом с тюнером микросхема памяти для чего, по вашему??? |
DARK_GSM
Доброго времени суток, снял лог...можете подсказать что не так? это с майна который не находит каналы
UART_115200
BIST0-OK
BIST1-FAIL
_U
load flash_buf[1] = 0x1F, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[2] = 0x1F, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[3] = 0x1F, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[4] = 0x1F, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[5] = 0x1F, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[6] = 0x1F, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[7] = 0x1F, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[8] = 0x1F, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[9] = 0x1F, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[10] = 0x1F, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[11] = 0xFF, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[12] = 0xFF, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[13] = 0xFF, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[14] = 0xFF, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[15] = 0xFF, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[17] = 0x1F, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[18] = 0x1F, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[19] = 0x1F, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[20] = 0x1F, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[21] = 0x1F, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[22] = 0x1F, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[23] = 0x1F, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[24] = 0x1F, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[25] = 0x1F, GenSettingIdx(255)
load flash_buf[26] = 0x3F, GenSettingIdx(255)
..........g_u16QuickGenSettingIdx=20.........
s8SN0(6C) s8SN1(6B)
Channel DataBase Load
Load DVB-C CH Data! |
z45
| BIST1-FAIL, повреждённые данные тюнера/ Ищите полный дамп SPI-флеш |
Некто Никто
| z45 писал: | | BIST1-FAIL, повреждённые данные тюнера/ Ищите полный дамп SPI-флеш |
какая глыбокая мысль!
мне почему то казалось, что это к оперативкам относится, а FAIL потому, что второго корпуса физически нет.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2026 16:01
DARK_GSM, а со второго майна лог? Ведь у тебя их сейчас два? |
DARK_GSM
| Некто Никто писал: | | z45 писал: | | BIST1-FAIL, повреждённые данные тюнера/ Ищите полный дамп SPI-флеш |
да и они оба одинаковые почему то... |
z45
BIST1 может тестировать не только отсутствие второй банки, а ещё и периферию, тот же тюнер, нет связи по шинам, допустим  |
Некто Никто
| z45 писал: | BIST1 может тестировать не только отсутствие второй банки, а ещё и периферию, тот же тюнер, нет связи по шинам, допустим  |
"влажные" фантазии...  |
Евгений373
DARK_GSM, 1.Замеры на тюнере более подробно описывать не мешало бы, там не только напряжение питания.
2. Прошивка системной эспиай жëстко привязана к типу, вернее к чипу установленом в самом тюнере. Не угадаешь с этим и приëма не будет.
3. Поиск дефекта, после промера всех питающих напруг, следует начинать с подачи ПЧ изображения на выход тюнера. У тебя там микруха демодулятора после тюнера, еë здоровье тоже стоит глянуть. |
Евгений373
| Хотя, если прогрева плата начинает работать, то тут и к бабке не ходи, память замени на новую. |
