Rostyk.07
Samsung LE26B350F1W шасси N76A нет подсветки, не запускается PFC (FAN7530)
Матрица: T260XW02
Майн: BN94-03159H (SURVIVAL_DVB)
Оперативка K4T51163QG-HCE7 (x2)
Флеш - MX25L6405DMI-12G (x2)
Звук - NTP3200
Power Supply & Inverter: BN44-00291A
SMPS - ICE3BR0665J, 3BR1065JF
PFC - FAN7530 & 6R600P
BD9893F
Схема БП: https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/samsung/files/BN44-00291A.pdf
Телевизор поступил в ремонт со следующей неисправностью: включается, есть звук и изображение, но отсутствует подсветка.
При подсветке экрана фонариком изображение видно.
Напряжение на сетевом конденсаторе — 290В, как в рабочем, так и в дежурном режиме (PFC не поднимает напряжение).
Узел PFC проверен полностью: силовой транзистор, обвязка, керамические конденсаторы — неисправных элементов не обнаружено.
В профилактических целях заменён контроллер FAN7530.
В ходе измерений выявлено отсутствие питания контроллера FAN7530:
на 8-й ноге — 0,6В (в норме ~12В);
На QB801:
• коллектор — 19,5В
• эмиттер — 0,6В
• база — 0,75В
Обвязка транзистора проверена — отклонений не найдено.
Сопротивление относительно корпуса на 8-й ноге FAN7530 — 3кОм.
Прошу помощи: на что обратить внимание? |
Евгений373
| Rostyk.07, следует обратить внимание на то, почему не запитывается шим PFC. |
Rostyk.07
Если замкнуть 3–4 пины оптрона PC802S по линии Power On, ничего не меняется.
На оптопаре — 19В, а питание FAN дальше — 0,6В.
Если отпаять QB801 на базе стало 15.2В . Сам транзистор звонится исправно |
gnom69
| Инвертор не работает , поэтому и PFC не заводится - мощности хватает без него |
z45
| На базе QB801 — 0,75 В, а на эмиттере — 0,6 В, то Vbe 0,15 В а должно быть 0,6–0,7 В для нормального открытия NPN-транзистора |
Rostyk.07
| gnom69 писал: | Инвертор не работает , поэтому и PFC
Не работает PFC! |
gnom69
| Зачем пишешь про - нет подсветки тогда ? |
Rostyk.07
gnom69
| Дак не я ремонтирую....мне гуглить не надо. |
Rostyk.07
Заменил QB801 на КТ817 — результата нет. (все замеры идентичные)
Если подать с ЛБП на 8-ю ногу VCC 15В (через резистор 500 Ом и QB801 выпаян), то на 8-й ноге получается около 11В. На банке — 305В.
Подсветка при этом запускается и стабильно работает.
litam
Rostyk.07
| litam писал: | | UB 802 проверь. |
Нет у меня в наличии(
Заменены элементы: C810, (UB801) - TL431, DP807, RB814, CB804, CP810 — результата нет.
Планирую повторно заменить QB801. Текущие напряжения на выводах:
коллектор — 19,5 В,
эмиттер — 0,6 В,
база — 0,75 В.
На QB803 напряжение на базе появляется с задержкой — примерно 0,5 В через 3–4 секунды, как и должно быть. |
litam
| Rostyk.07 писал: | UB 802
Нет у меня в наличии |
Выпаяй её. |
Rostyk.07
| litam писал: | | Rostyk.07 писал: | UB 802
Выпаяй её. |
Запускать ТВ без нее?
Питание на банке 310В в момент, когда я принудительно подал питание от ЛБП на FAN и работала подсветка (см. фото), сейчас не имеет значения.
Например, мог установить бракованную новую FAN. Но сейчас это не принципиально — питания на неё всё равно нет. Когда появится питание, верну старую микросхему, и PFC заработает. Это не проблема.
С подсветкой проблем нет — изображение присутствует, что видно на фото.
Изначально я заменил FAN, увидев эту тему в интернете — подумал, что дефект может быть похожий.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=234&t=77187 |
litam
| Rostyk.07 писал: |
Нет, блин, просто выпаять. Что за тупые вопросы. |
Rostyk.07
Не знаю, чем вам не нравится CP810, но свои характеристики у него есть. Телевизор работал в гостиничном номере и имеет очень небольшую наработку часов. Текстолит в блоке питания даже не потемнел.
Отпаял UB802 питание на FAN не появилось. Там 0.9В держится. При переходе в рабочий режим кратковременно поднимается до 6.8В затем падает. В дежурке там 0.5В
Сейчас на QB801 Коллектор 19.2В, эмиттер 0.9В, база 0.74В. |
Евгений373
| Rostyk.07, я так понял тебе надо помочь его открыть? Как бы сам давай. |
litam
| Rostyk.07 писал: |
Сейчас на QB801 база 0.74В. |
RB 814, ZB801,DB802 проверяй,-- чудес не бывает. |
Rostyk.07
