Garik069
После включения телевизора, через несколько минут пропадает подсветка. Думал накрылись светодиоды, ан нет. Проверяю напряжение на разъёме на подсветку при включении 55 вольт. Через несколько минут подсветка вырубается, и напряжение падает. Подскажите куда копать? Прилагаю фото платы. Шасси видимо RS078D-4T02
IMG_5778 (Копировать).jpg 171.74 КБ Скачано: 160 раз(а)
ProIzhevsk
| Дык, скорее всего, всё таки кратковременно обрывается какой-то светодиод, напряжение кратковременно на подсветке подскакивает и тут же отрабатывает защита по превышению этого напряжения и оно падает. |
Garik069
| Скачков не замечал. Их же нельзя не заметить? |
Captain
| Garik069 писал: | | Подскажите куда копать? Прилагаю фото платы. |
по фотке вангую!
1. кондеры менять в БеПе. Дохлые вычислять прибором ESR. Визуально 2 менять уже ннадо.
2. подсветку протестировать. Дохлое вычислять прибором контроля подсветок.
3. ну или купить лопату, ей копать в огороде мерзлую землю и прикопать и телик и ... |
Garik069
| Один диод в линейке не рабочий. Найду я такой под замену, и на какое напряжение он? Или целиком линейку светодиодов заменить. |
| Garik069 писал: | | Один диод в линейке не рабочий. Найду я такой под замену, и на какое напряжение он? Или целиком линейку светодиодов заменить. |
Лучше целиком т.к. остальным не долго жить осталось.
Ну напряжение светиков можно посчитать зная напряжение на линейке поделив его на количество диодов.Обычно там стоят на 3 или 6 вольт,да и один менять надо подобрать его по току\мощности как у остальных+паять их надо уметь. |
Garik069
| Искал в инете, облазил всё, нет линеек на 26 дюймов. У меня одна 585 мм, 64 диода. Блин! Ставить какую-нибудь другую? Подскажите, где лучше заказать что-то подходящее. |
litam
| Garik069 писал: | | где лучше заказать что-то подходящее. |
В ближайшей мастерской, -- они закажут нужные диоды и перепаяют их. |
Garik069
| Это не вариант. Лучше поищу светодиодную ленту и попробую поставить. |
Есть универсальная подсветка вместе с платой идёт там линейки можно резать под нужную длину
ДОБАВЛЕНО 24/01/2026 15:23
либо временно замкнуть битого товарища мож и взлетит |
litam
| Garik069 писал: | | поищу светодиодную ленту и попробую поставить. |
Там может диод не пропаян,или разъём, а может дело вообще не в бобине....... |
Garik069
| n max писал: | Есть универсальная подсветка вместе с платой идёт там линейки можно резать под нужную длину
Что-то у меня ссылка не открывается. |
Garik069
| Спасибо! Так и сделаю. Думаю на этом тему можно закрывать. |
