тау-мви
SONY KLV-S26A10E
блок питания 1-865-240-31
майн A2E 1-867-365-12 BE 1-867-360-15
panel LTY260W2-L06.
При включении в сеть загорается зеленый светодиод , появляются все напряжения с блока питания. Через 2 секунды перещелкивает реле , опять загорается зеленый. Напряжение PFL 400v.
Напряжения ST.by и POWER-ON не пропадают. AC OFF DET 0,2v.
Отсутствуют напряжения panel on и backlight. Принудительно подал 3 v на backlight подсветка появилась.
Попадалась тема давно с таким дефектом, но решения не было. |
Некто Никто
| тау-мви писал: | Через 2 секунды перещелкивает реле , опять загорается зеленый. Напряжение PFL 400v.
а с чего тогда реле щёлкает, если они не пропадают? Очевидно инерционность прибора не позволяет увидеть.
кроме "всех напряжений с блока питания" для работы процессора думаю должны формироваться другие какие-то напряжения преобразователями на main
схожее шасси WAX2E зарекомендовало себя слётом нанд. Проявление - после трёх попыток перезапуска сваливается в 9 ошибку. Не исключено, что и здесь что-то из этой оперы. |
тау-мви
| В ошибку не сваливается. Час держал включенным, ждал что начнет отмаргивать ошибку. |
Captain
| тау-мви писал: |
При включении в сеть загорается зеленый светодиод , появляются все напряжения с блока питания. Через 2 секунды перещелкивает реле , опять загорается зеленый. |
берем в руки тестер и перепроверяем у субчика ВСЕ резисторы. |
тау-мви
| Все резисторные сборки на плате BE проверил, соответствуют номиналам по схеме. |
Captain
| тау-мви писал: | | Все резисторные сборки на плате BE проверил, соответствуют номиналам по схеме. |
а кто говорил про сборки? все резисторы, что подключены так или иначе к субмикому. |
