mnogovat
Модель ТВ -kivi 40u600gr
Шасси- T.RT2861V09
LCD панель- LSC400FN05-8
Доброго времени.
Пришёл данный тв с искажением цвета.
Цвет искажён везде кроме осд и заставки, там всё корректно.
Искажения похожи на не верный тип матрицы/разрядность.
Но осд в порядке.
В сервис меню на смену джеда веса, битность ни какой реакции.
Включил патерн тест и всё, тупик.
Цвета перебирает, выключить не могу.
Файл с усб прошивкой не принимает, продолжает выполнять патерн тест.
Питание отключал, джойсик при подаче питания зажимал во всех положениях.
Есть мнения?
iv-9
| Попробуй выключить ТВ в ДР кнопкой с местной панели. |
mnogovat
iv-9
С других шасси, вероятнее всего как корове седло. :
СПОСОБ 1 с кнопкой SOURCE: подключаем телевизор к эл.сети, удерживая кнопку SOURCE на самом телевизоре, нажимаем на POWER.
СПОСОБ 2 с сервисным меню: вслепую войдя в сервисное меню, сделать сброс телевизора на заводские установки, используя пункт сервисного меню: SHIPPING INIT.
Вход в СМ (ждём секунду) - ok/enter (ждём секунду) -- вправо + ok/enter (ждём пока ТВ перезагрузится) |
михаил зайцев
| прошей флешкой заново и все востановится я так делал |
mnogovat
Делал.
Снова пальцем в небо)
ДОБАВЛЕНО 29/01/2023 19:36
Что ж.
Похоже данный форум бесполезен и не тольпо мне.
Жаль( |
iv-9
| Сначала бросаешь тему на месяц, потом претензии. С куя ли таким помогать? |
lavr2
| очень похоже на додыхающий процессор,на 4к матрицах нет jeida/vesa,перебирание цветов на матрице(тестовый режим)-признак отсутствия сигналов lvds.или шлейф lvds. |
Storag
| До какой температуры должен греться процессор в таком режиме? До 40 или больше? |
Иван Зенин
Первоначально надо было апгрейд с USB сделать. И сейчас ничего не изменилось.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2023 15:41
Или eMMC шить. Файл где брал?
ДОБАВЛЕНО 01/03/2023 15:43
Нет там ничего додыхающего. Элементарный слёт ПО. |
Дмитрий081184
| mnogovat, Так в итоге разобрались?Как выключили патерн тест? |
mnogovat
RUS1980
| Прибрав цей тест так, натиснув кнопку вкл. В робочому режимі на самому телевізорі. |
RamagaGrodno
| Я вышел из этого режима , подключил беспроводную мини клавиатуру , и при ВКЛючении тв , на клаве быстро !!! подряд раз пять наверное , нажимал кнопку Esc , и вышел . |
chip0286
| всем привет,помогите пож. с выключением патерн теста на kivi 40u600kd, все что прописано тут не проходит подкиньте пож.идею) заранее от души! |
mnogovat
| Замена текстолита помогает, проверено. |
z45
| chip0286 писал: | | всем привет,помогите пож. с выключением патерн теста на kivi 40u600kd, все что прописано тут не проходит подкиньте пож.идею) заранее от души! |
такой вариант не прокатит
Source/Input → 2580 → Aging/Test Pattern → Off/Disable → Exit → отключить от розетки на 1 минуту |
