Samsung UE75MU7009T не включается. Как проверить ШИМ 6С18435
2xstudent@googlemail.com
Сообщение #1 От 20/09/2026 02:32 цитата
Блок питания Samsung L78E8NR-MSM BN44-00913A
Осмотр с инфракрасной камерой показал, что на этой платине греется до 60-70 °C микросхема 6С18435.
Похоже, что это ШИМ-контроллер.
Мне не удалось найти ни схему на платину ни спецификацию на контроллер. Если контроллер умеет кз то между какими его контактами прозванивать?
Прошу совета как дальше быть.
 Размер файла:  326.2 КБ
 Просмотрено:  13 раз(а)
 Размер файла:  308.34 КБ
 Просмотрено:  11 раз(а)
gnom69
gnom69
Сообщение #2 От 20/09/2026 07:51 цитата
Искать надо лучше..https://forum-monitor.net.ru/pages/file_upload/23154/
Сообщение #3 От 20/09/2026 14:06 цитата
Премного благодарен за быструю помощь.
На этой микросхеме между массой (12) и всеми другими контактами кз нет.
Может ли эта микросхема в рабочем состоянии до 60-70 °Ц греться? Хотя платина даже к телевизору не подключена - 230В непосредственно к ней подключаются.
Как проверить выходные напряжения самой платины Samsung L78E8NR_MSM BN44-00213A ?
Около некоторых штекеров написаны напряжения но в каждом штекере множество контактов а я без схемы не понимаю где конкретно мерить и есть ли смысл измерять если эта платина не подключена к главной платине телевизора...
Есть ли у таких телевизоров типичные места поломок, на которые следует обратить внимание? Електролитические конденсаторы визуально все в порядке.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 От 20/09/2026 14:25 цитата
2xstudent@googlemail.com, Шим не должна греться до той температуры, что указали. Ищите причину.
