LG 26LH2000-ZA шасси: LD91A — мигает 7 раз, не включается
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #1 От 11/10/2026 23:34 цитата
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Поступил в ремонт телевизор LG 26LH2000-ZA
Панель: T260XW02 V.R
T-CON: T260XW02 VQ CTBL BD
Инвертор подсветки: 6632L-0550A (PPW-EE26HD-0 A)
Блок питания (PSU): EAX55176301/10 (LGP26-09P)
- ШИМ БП / PFC: L6599D (Resonant PWM), L6562A (PFC), ICE3B0365J (Standby)
Материнская плата (MainBoard): EAX60686904
- Процессор (SoC): LGE3368A-LF-SF / Saturn6 (MSD3368)
- NAND Flash: HY27US08121B-TPCB
- SPI Flash: W25X32VSSIG / MX25L3205D
- EEPROM: 24C512
Мануал: https://tel-spb.ru/downloads/?file=LG_26LH2000_LD91A.rar
Схема БП: https://tel-spb.ru/downloads/?file=lg_LGP32-09P.rar
Симптом: При включении в сеть мигает светодиод дежурного режима 7 раз, телевизор не стартует.
Что уже проверено и сделано:
Блок питания выдает дежурные 5В. При нажатии кнопки включения (Power On / Standby) на выводе ERROR (инвертора/защиты) появляется напряжение 3В. Отключал вывод ERROR с фишки. (ничего не дало)
Короткого замыкания по цепям инвертора нет.
Проверил и заменил электролитические конденсаторы в первичной и вторичной цепях — подозрительных элементов не обнаружил.
Вопрос к сообществу:
Помогите, пожалуйста, грамотно разделить проблему между материнской платой блоком питания/инвертором.
Куда именно копать при 7 миганиях на этом шасси LD91A?
Как правильно принудительно запустить блок питания и подсветку на столе, чтобы отсечь MainBoard?
Заранее спасибо за помощь и подсказки!
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 13/10/2026 22:10 цитата
Rostyk.07, это прикол или что? Пионер с радиокружка справится.
Captain
Captain
Сообщение #3 От 14/10/2026 10:35 цитата
Евгений373 писал:
Жень не торопись. Он уже везде побывал. Может ему тут таблетку дадут? смех
semvictor
semvictor
Сообщение #4 От 14/10/2026 19:40 цитата
Captain, Игорь...под ником ИЛЬШАТ сколько народу?Тут похоже так же... подмигивание
НЕПОСЕДА-2
НЕПОСЕДА-2
Сообщение #5 От 14/10/2026 20:01 цитата
ИМХО Пусть почитает А.С.Пушкина у него хорошие стихи. ИМХО
Евгений373
Евгений373
Сообщение #6 От 14/10/2026 23:16 цитата
НЕПОСЕДА-2, в нормальных обществах говорят от......сь от гуманитария
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #7 От 14/10/2026 23:38 цитата
Что проверено:
Дежурное напряжение 5В присутствует.
При команде включения с MainBoard на блок питания приходит 5В, сигнал удерживается.
Основные напряжения 12В и 24В не появляются.
Напряжение на сетевом конденсаторе PFC составляет примерно 380–400В.
Питание контроллера L6599D на 12-й ноге — стабильные 13,2В.
При команде запуска на 5-й ноге L6599D измеряется около 2В. (когда в дежурке то 0.5В)
Напряжения на остальных проверенных выводах L6599D: (при подаче 5В на Pow ON)
1-я нога — 1,99В;
2-я нога — 0,27В;
3-я нога — 2,3В;
4-я нога - 1.98В
5-я нога - 1.98В
6-я нога — 0В;
7-я нога — 1,75В;
8-я нога — 0В.
9-я нога - 0.02В
10-я нога - 0В (горячая GND)
11-я нога 0.03В
12-я нога 13.6В
13-я нога 0.18В
14-я нога 10.2В
15-я нога 10.2В
16-я нога 11.6В
Сопротивление между 2-й ногой L6599D и корпусом/общим проводом — около 12 кОм.
Диоды во вторичной цепи блока питания проверены.
Электролитические конденсаторы в первичной и вторичной цепях проверены и заменены подозрительные.
При принудительной подаче 3В на сигналы Power On/Off и Inverter On/Off основные напряжения 12В и 24В также не появляются.
ZD101 , C116 проверено заменой.
Буду менять L6599D или блок с расборки. Спасибо за советы.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #8 От 15/10/2026 00:11 цитата
Rostyk.07, ну вот другое дело, не спеши с заменой микры, резонансную С112 подкинь для начала. Микра сама по себе редко дохнет. И не забывай нагружать вторички, в том числе дежурку, если блок делается на столе.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #9 От 15/10/2026 10:47 цитата
Проверь гирлянду - R 101 / 102 / 103 /104
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #10 От 16/10/2026 15:21 цитата
На выводах 11 и 15 в момент запуска отсутствуют какие-либо колебания и импульсы (проверял осциллографом). Заменил R101, R102, R103, R104, C112 и C113. Это ничего не дало.
gnom69
gnom69
Сообщение #11 От 16/10/2026 17:12 цитата
Rostyk.07, Отпаяй резистор по питанию Vcc. Дай микросхеме 15 вольт. Смени конденсатор по 16 ножке.
Всё равно ты нацелился на замену микросхемы либо всего блока целиком.
SyM
Сообщение #12 От 17/10/2026 23:40 цитата
gnom69 писал:
Это совет из серии : чем позже приезжает скорая ,тем точнее диагноз ?
