LCD Rolsen RL-15X40 не переключается каналы
ingenegr
Сообщение #1 От 31/05/2007 11:46 цитата
все время 1 канал ни с пульта, ни с кнопок на морде не хотит переключаться. менюшка нормальная, на месте. из проделанного только замена ПЗУшки, но ситуация не изменилась. ктонибудь сталкивался с таким?
Руслан
Сообщение #2 От 31/05/2007 11:54 цитата
ingenegr, меняйте тюнер.!!!Личный опыт гарантия 100 процент.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 От 31/05/2007 12:23 цитата
ingenegr, Не красиво вас тыкать носом в правила.
ingenegr
Сообщение #4 От 31/05/2007 15:33 цитата
собственно спорить не буду, но причем тут тюнер при автонастройке он находит все каналы нормально без искажений мусора и тп. при переключении он не дает перейти ни на 2й ни на 3 никуда. такое впечатление что это чтото с управлением.
прошу прощения в чем я нарушил правила?проблема описана, в поиске был. лучше уж ткните умнее буду.
и последенее. наблюдение за сими ящиками. проблемы с инвертором лечатся после пропайки гнезда питания, и оклейки металлического экрана картоном оклеивать следует место рядом с высоковольтными проводами ламп подсветки
ДОБАВЛЕНО Май 31 2007
блин кажется понял чем нарушил правила. прошу прощения "Gateway time Out" мать его
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #5 От 31/05/2007 16:31 цитата
ingenegr, В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц и т. д.. . Это надо для последующих удобств пользования поиском.Так же не указано шасси.Удачи.
brt137
Сообщение #6 От 31/05/2007 18:05 цитата
ingenegr, написал бы хоть какой там проц управления...
ingenegr
Сообщение #7 От 31/05/2007 18:14 цитата
и что там где? это в CRT проще там проц явно стоит а тут?
makar.i
makar.i
Сообщение #8 От 31/05/2007 18:44 цитата
Сергей ,попробуй все каналы(даже если там ни чего не записано) удалить вручную с помощью пульта и потом занова настроить.
agent007
agent007
Сообщение #9 От 01/06/2007 08:29 цитата
ingenegr писал:
Ты имееш ввиду EEPROM ? или что?
ingenegr
Сообщение #10 От 01/06/2007 11:15 цитата
да EEPROM, я так понимаю в ней хранятся только настройки телевизора(яркость каналы и тп.)
щас попробую снести настройки.
ну вобщем сброс из менюшки, и повторное сканирование вернуло(вродебы) ему возможность переключения. у него возможности странные какието (изменение номера канала вообще странно через 10те 1-11-21-31-41.....), следующий сдохнет надо будет поглядеть как он из меню строится управляется.забыл добавить сброс я ему делал только не помогло почемуто с первого раза, может включить выключить надо было.
