LCD TV-MON China ch CV078D_V1 15'' Samsung полоса верху
genam
genam
Сообщение #1 От 19/03/2007 17:11 цитата
TFT LD TV-MON China chassis CV078D_V1 15'' Samsung unknown model матрица 14,1" resolution 1024x768 75hz ,brightness 350 kd/m2
color 16.2M ,response time 10ms/15ms,power adaptor 12dc 4a
power consuption 40W.
Комплектация:Main PCB Label:CV078D_V1
CPU U7 MST718BU-LF 2*26PIN+2*38PIN
A3MSC10053C
Quartz 12.000mhz
Eeprom U4 Atmel 24c16an 8pin smd
U5 EON 8PIN SMD
P10-50GCP
U9 Eeprom DDC Plag&Play 24c02bn Atmel 8pin smd
Tuner TSN2311-S
Shengyi Elrectronics
IC TUNER Tda 6509a 4*8pin smd
Power switch STM9435 8PIN SMD U2 P channal FET 30V,5A
Sound U10 STH 06H33 dip
SH7496LDID
Poewr jack J4 5V 12V 3.3 V =3.3V
DC -DC CONVERTER BM2576 -5.0 5PIN
U6 BM1117-2.5 3PIN
U3 BM1084 3.3 3PIN
U1 STM9435 8PIN SMD
Инвертор лампы Label: Colory co ltd
cl1011a-ver1.0 www.worldtft.com
DC-DC inverter AZ7500BM +KA7500 2*8PIN SMD
U1 4606 8PIN SMD FET
LCD MATRIX: LQ141X1LH83 SHARP
Label of PCB: K2796
SHARP K3020TP
GCMK-UTBX
IC1 KZ4E02861A 4*25pin
Sharp
Japan
IC2 3687V 2* PIN SMD
IC5 ,IC4,IC6,IC7 12904 2*4PIN SMD MINI
207
JRC
8 Адресных драйверов 224J7
Неисправность: Вверху экрана темная полоса (удлинено кадровое гашение) 2-3 см в режиме tv-av, в режиме VGA все нормально , Blue
back off тоже нормальный,OSD +MENU OKEY .Менял память на чистую телек запустился через некоторое время и все повторилось.Кто знает вход в сервис? Что можно предпринять?Что за зверь MST718BU-LF Я так понял это процессор видео и скалер
в одной коробке и еще хитрая u5 eon p10-50gcp похоже на 8 битовый
процессор типа pic.
genam
genam
Сообщение #2 От 12/04/2007 14:28 цитата
Подозрение было на слетевшую прошивку 24с16 ,память была стерта на FF и запаяна, после инициализации и настройки телевизионных
каналов дефект повторился .Затем ,была установлена память 24с16 с прошивкой от другого рабочего телевизора монитора результат прежний.
Подозрение также было на CPU-VIDEO-SCALER MST718BU-LF так как в осциллограммах R, G, B на выходе скалера происходило уширение кадрового гашения, при подаче тв сигнала, по сравнению с сигналом синего поля с осд.После подстановки рабочей матрицы, производства Toshiba, на подозреваемую плату телевизора --дефект отсутствует, подключение матрицы Sharp данного дефектного телевизора на другой плате рабочей плате подтвердило дефект.Причина в матрице LQ141X1LH83.Даю новую рабочую прошивку!
  Samsung TFT LCD 15'' China Chassis CV078D_V1 new.rar  1.06 КБ  Скачано: 886 раз(а)
genam
genam
Сообщение #3 От 30/12/2007 23:45 цитата
Хитрая U5 EON P10-50GCP являеться 1мбитовой флэшкой с протоколом SPI ,у кого есть опыт работы с такими флэшками,интересует программатор и прошивки на лсд тв, телевизоров и раскладушек появляеться с такими флэшами все больше и больше, пробовал считывать willemprogram, но не знаю насколько корректна работа с этим программатором,плюс с записью сто пудов будет проблема!
