LCD SHARP LC-30HV2E не запускается блок питания
LogEdge
Сообщение #1 От 09/06/2009 10:35 цитата
Досталось мне это чудо после безуспешной попытки ремонта. (схему прицепил)
Не запускаются преобразователи 10В и 13В:
- канал 6В работает нормально.
корректор коэфф. мощности на NJM2375 и 2SK2917 (заменил на IRF460) - работает (300 В постоянного есть, на лампочку 60 Вт хватает).
Отключил цепочку защиты по температуре/перенапряжению (D3, D8 по схеме), повесил нагрузку на 1А, сигнал на включение подаю принудительно.
Ключи 2SK2717 с драйверами 2SC2873 проверены.
Оба канала тупо молчат, ни милливольта на выходе. Осциллографа нет...
  LC-30HV2E power unit LCD.pdf  117.93 КБ  Скачано: 1271 раз(а)
LogEdge
Сообщение #2 От 09/06/2009 20:15 цитата
13 вольт таки запустил!!
Ему мешала все-таки схема защит на Q13 Q14: шунтировала затвор ключа через R32.
А вот 10-вольтовый молчит как партизан. По очереди отключал по одному трансформатору,
которые включены параллельно (!! - а еще говорят, что русские - идиоты),
так что трансы исключаются, отключал по одному диоду выпрямителя,
поменял оптрон, проверил на КЗ электролиты, само собой - ключ с драйвером,
даже диоды и межслойные переходы прозвонил...
Тишина... хотя .... 20 мВ на выходе все-таки есть...
Куда копать? Башку сломал.
Если к примеру транзистор оптрона попробовать заменить резистором - может запустится?
В крайнем случае транс до насыщения дойдет - и где-нибудь да остановится...
Кстати, кто смотрел подобные схемы - биполярный транзистор, который я драйвером называю -
он все-таки в ключевом режиме работает (мультиметр - то постоянную показывает на базе -0,3 В)?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 09/06/2009 20:30 цитата
LogEdge, Напиши напруги на транзисторе Q5.
LogEdge
Сообщение #4 От 09/06/2009 21:18 цитата
Исток - 0В, сток - 300В, затвор - около 1В
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 10/06/2009 08:25 цитата
LogEdge писал:
Этого мало на затворе. Тормозить может диод D4 или с его стороны.
LogEdge писал:
Это тиристор и он сейчас не мешает работе верхнего БП через диод D3.
Система защиты тормозит сразу оба источника питания.
Блоки питания аналогичны - сравнивай. Плохо что нет осцилографа. недовольство, огорчение
