remtv
RTD2011-57194Q2
SAA7113H
LA7567E
TDA2822
FM62429
74HCT14D
MC508
___________________________
Нет приёма сигнала, снег есть, шкала поиска движется.
Монтаж качественный, напряжения указанные на плате соответствуют. На тюнере 33 вольта и напряжение АРУ есть. Вывод с антенны до тюнера прозванивается. Тюнер цифровой, по распиновке AGC первый вывод, IF последний, 33v третий от IF, в принципе его тяжело но можно подкинуть. Думаю подойдёт ТЮНЕР от KS1A.
Есть подозрение, что слетела прошивка, НО микросхемы памяти не вижу, может она находится в проце? Как китайцы их прошивают?
Tjen
remtv, привет! У меня был случай на автомобильном ЖК телеке, водилы на антенный вход по ошибке 12в от аккумулятора зах@ячили. В тюнере испарилась дорожка. Восстановил-заработало.А вначале тоже шёл снег.  |
remtv
| Tjen, вроде в машину не подключали, тюнер ещё не снимал, монтаж вроде целый . |
sergeih
| remtv писал: | | Есть подозрение, что слетела прошивка, НО микросхемы памяти не вижу, может она находится в проце? Как китайцы их прошивают? |
Да прошивка частенько слетает ,ищи память , её не может не быть  |
remtv
sergeih, как искать, то чего нет? и где ОНА МОЖЕТ СТОЯТЬ?
В составе я указал все микросхемы, плата с мантажом на одну сторону.... |
RUBLIN
| Была идентичная проблема. Перерыл все. Проблема была в контуре. Узкоглазые мотают провод без изоляции. |
BlokNot
| А где можно datasheet на MC508 найти? А то у меня есть проблема прошивку в ней поменять. |
remtv
BlokNot, | Цитата: | | datasheet на MC508 найти? |
помочь не смогу, это тв, клиент повез чинить в Китай...
| Цитата: | MC508产品的供货信息、PDF资料、DataSheet资料、技术资料[中国IC网]
MC508,中国IC网,DataSheet资料,PDF资料,技术资料,http://www.ic37.com,集成电路,供应信息,求购信息,产品展示,资料下载,企业展厅,行业链接,行业资讯,IC论坛,IC ... |
prapor
remtv,
Народ! Айда учить КИТАЙСКИЙ!!!  |
remtv
prapor, я даже переводил ту страницу, потом вступал в переписку с китайцами, но они молчали как партизаны, клиент оказался моряк, говорит буду в Китае отвезу там где брал, пусть сами своё изделие ремонтируют  |
ed1976ed
Здорово,паяльщики!
LCD телек PD8009V (возможно SUPER,точно известно-китайский,на плате надпись:PD8009T V5 WWW.GADMEI.COM) 8 дюймов.
Симптомы: на изображении "тянучки" и "факелы" от контуров деталей,неестественные цвета.Могут пропасть на некоторое время(т.е. изображение нормализуется) если провести мокрым,слюнявым пальцем по резисторам RP35,RP13,RP36,RP14 (блоки из 4х резист по 33 Ом каждый)- на фото-после ремонта.
Причина-увеличились сопротивления резисторов (из-за длительного нагрева и окисления,полагаю,тентель не новый) в сборках RP35,RP13,RP36,RP14 и одного-первого слева-в сборке RP34 с 33 до 90-600 Ом,все по-разному (всего 17 штук), остальные в этой сборке и в RP33 как положено,на 33.Заменил неправильные резисторы,нашёл правда только на 22 Ома (или поленился рыться-искать),а к RP34 сверху подпаял параллельно,думаю,номинал не критичен в больших пределах,раз уж от слюней работает.Эти резисторы включены между мсх RTD2011 и шлейфом на экран.Всё чепато заработало.
PD8009 T.JPG 153.57 КБ Скачано: 2418 раз(а)
