rdmsvg
Уже не первый раз сталкиваюсь с этими китайцами.
Звук на минимуме громкий. Ни входа в сервис не нашел, ни как эту проблему победить без переделки.
Мож кто сталкивался и подскажет? |
andros
| rdmsvg, Никак , только сервис или прошивка с донора . |
rdmsvg
| andros, А в сервис не получалось войти? |
andros
| rdmsvg, У этих китаёз вход один, но после кнопок надо набрать 4-х значный код. А он зависит от прошивки флэши . Так что ... бесполезняк перебирать 10000 комбинаций. |
iga
Заместитель Администратора
| в общем то да... почему с натяжкой? дело в том что выпросил у ребят с АСЦ сервисный пульт с "библиотекой", а он не то что не подошёл, а вообще хоть "в ухо свети"... но по словам, редко но попадаются удачные клоны. но в связи с географическим положением, у нас редко "чистый китай" попадается. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 214 сообщений в 228 580 темах.
andros
iga, Есть вариант , найти нужную строку во флэши 2 метра , но это ещё хуже чем подбирать код . Я как то неделю боролся со "ступенькой звука" на китаёзе , перепробовал все варианты , но или из меня програмер хреновый , либо флэш со сдвигом работает ... Вообщем я адреса не нашёл , даже блока в дампе .  |
Telik
| А что, нельзя у микросхемы звука по входу звук ограничить резистором, чтоб тише стал? Или регулировка вообще не работает? |
andros
| recor4020, Можно , но и максимум звука на порядок тише будет . |
rdmsvg
| recor4020, Я так уже делал, но хреново получается. Громкость на максимуме 40-50%. |
rdmsvg
Похоже настройки забиты на Flash.
Отдаю клиенту немного приглушив делителем.
Спасибо всем кто откликнулся |
Telik
