WJATCHESLAW
Состав панель CHUNGHWA CLAA201VA07C2 XD721AFC 045;
Scaler MICRONAS VCT6773G B3 000
Память 24С26
Сеть 2A07401 (5541A) +2SK3532
Invertor BD9882FV + Два K30A036 + Три 2903 (7J96) в ОС.
Дефект в том, что через 3-4 сек пропадает подсветка. Что сделано:
Проверил питание 12 вольт, при поджиге ламп проседает не значительно 12,83 до 12,47 на ивертор. трансформаторах, пульсаций нет.
Подставлял внешние лампы, проверил кондёры по горячей стороне. Сигнал на затворах чистый прямоугольник причём как две капли воды на обоих. Амплитуда около 6 вольт. На стоках тоже прямоугольник с выбросом по фронту но тоже одинаковые. (всё это исчезает, как только гаснут лампы). Далее на холодных концах ламп сигналы отличаются. По форме все похожи на синусоиду без нижнего полупериода. А по амплитеде на 1 и2 лампах около 5В, 3 и 6 всего 2В а на 4 и5 около 4х В. Первое что подумал трансы глючат. Два поменял местами, ни чего не изменилось. Склоняюсь к мысли, что беда где то в цепях ОС. Прозвонил диоды, резисторы по холодным сторонам. (там всё SMD). У микросхемы BD9882FV два входа ошибки, На один из них pin10 приходит cинус. около 300мВ , а на pin9 около 200. Далее тяжко без схемы, прошу помощи, кто опыт имеет.
Oscilograms.rar 5.62 МБ Скачано: 1100 раз(а)
Moishe
1) прозвонить трансформаторы и сравнить сопротивление первичек.(около 1кОм)
2) применить подставную лампу для проверки входа трансформатора.
3) если генерация есть, скорей всего либо обрыв первички, либо дохлая лампа. |
WJATCHESLAW
| Цитата: | 1) прозвонить трансформаторы и сравнить сопротивление первичек.(около 1кОм)
Ты ни чего не путаешь? Это вторички около Ком, в часиности мои по 840Ом все шесть. Лампы подставлялись смотри выше. И вот ещё забыл написать. Сигнал на включение BD9882FV pin1 1,24V не пропадает после потухания ламп и светодиод остаётся зелёным. |
Moishe
Да! Имел ввиду вторичку. Апшипся.
Лампы такие же подбрасывал? |
WJATCHESLAW
| Нет лампы совершенно другие от моника 19", но рабочие 100%. Я их к тому же местами менял , но эпюры на холодных концах, не меняются. |
andros
| WJATCHESLAW, Смотри "глину " по сигналу ошибки . Кстати фото инвертора весьма бы помогло . |
WJATCHESLAW
Прошёлся "цешкой" по цепям ОС Текущих кндёров не обнаружил. Отпаивать каждый чип кодёр не стал, больше поломаю. Когда бы наверняка хотябы глючный канал выявить. А у меня даже даташит на BD9882FV без схемы включения, вот и шарюсь на ощупь.
Вот фото инвертора с БП.
Vlad-1966
| WJATCHESLAW писал: | | у меня даже даташит на BD9882FV без схемы включения |
-а зачем схема? Главное, что защиту можно отключить по 14-й ноге (SS) и спокойно искать трабл. |
WJATCHESLAW
Vlad-1966 Cогласен с тобой, но опять же при наличии необходимого запаса опыта. А тут я пока не на высоте.  |
Vlad-1966
Alexasha
| Vlad-1966 писал: | | пока ссылку не убили |
Vlad-1966, не надо запугивать личный состав  |
WJATCHESLAW
Очень интересный материал. Конкретно по моей микросхеме ни чего нет, но по анологии, я так понял, на выводе SS или SST, должен присутствовать сигнал амплитудой в диапазоне 1.2 в--3.5в. Вот у меня и наблюдается всплеск в 2,8В. Подскажите кто в курсе , что должно быть?
Как делал Rottor, | Цитата: | | "Добавление двух деталей позволяет блокировать защиту микросхемы с установкой постоянного уровня яркости регулируемой потенциометром." | я пока не пробовал. незнаю,получится ли на этой микросхеме. Пока пытаюсь срисовать схему, что бы определиться на какую из известных она похожа. |
Vlad-1966
| WJATCHESLAW писал: | | я пока не пробовал |
-а ты попробуй и всё получится. Или обрати внимание на метод Руслана (КРАБ-а). Усё давно проверено и опробовано  |
WJATCHESLAW
| Vlad-1966 писал: | | WJATCHESLAW писал: | | я пока не пробовал |
Собрал девайс именно как у КРАБ-а. Телик запустился. всё работает меню настройки. Но вот у него написано | Цитата: | | Цепочка из резистора и светодиода подключается к ИМС ШИМ на постоянно. | Это, что так и эксплуатировать? А в чём же был дефект? |
Vlad-1966
| WJATCHESLAW писал: | | А в чём же был дефект? |
-это тебе видней
| WJATCHESLAW писал: | | так и эксплуатировать? |
-в этом варианте вроде можно и оставлять, хотя сам стараюсь найти причину. Проверь сигналы FB и OVP, сравни каналы между собой. |
WJATCHESLAW
По моему даташиту OVP отсутствует или как то по другому называется.
Оставить так не получится, очень сильно греются полевики K30A036 на выходе инвертора. Отпаял все три трансформатора, сравнил индуктивность обмоток, всё одинаково. Могут ли они греться из за неправильной формы или амплитуды управляющего импульса? Думаю запросто, но кроме резистора на 10Ом от микросхемы на затвор больше нет ни чего. |
WJATCHESLAW
Решил, что можно закрывать тему, Телик продолжает работать, хотя до сути так и не докапался. Думаю, что andros был прав говоря о керамике. Проверил все вокруг инвертора. Утечек нет, но какой то мог изменить ёмкость. А какая была, без схемы не ясно. В общем: прикрутил на транзисторы радиаторы и на прогонку. Часа через 3 горячие, но больше не раскаляются.
P.S. Огромное спасибо, всем кто откликнулся и проявил интерес. |
andros
WJATCHESLAW, А схем на инверторы практически не существует . Так что только метод научного тыка помогает !  |
