Erisson 42PS10 при первом включении в ДР запускается X и Y.
RemontРЭА
Сообщение #1 От 02/04/2023 11:55 цитата
Панель: Samsung S42AX-YB03
Main: 5800-A8M61A-02
X-main: LJ41-05133A
Y-main: LJ41-05134A
БП: ACE-W2 rev 1.1
Опыт в плазмах довольно таки невысокий. Поэтому ремонтировать помогает только общий опыт, лет 20 в ремонтах. Схемы не нашёл. Может кто-то подскажет где взять?.
Суть проблемы. Пришёл с убитыми IRS2186 в игреке. Естественно попухли 1000х35 в блоке питания, конденсаторы. По 15 вольтам, питание 2186 тоже. Сгорел на игреке предохранитель также. 2186 пробиты по питанию именно. Заменил, транзисторы проверил, подозрительные сменил на всякий случай, конденсаторы новые поставил. Телек заработал. чистая картинка, нагрев радиаторов правда градусов 70. Почитал, вроде бы для этой модели норма.
Но не знаю. не заметил изначально, было или нет, сейчас, если включить в сеть, то загорается красный индикатор, ТВ в дежурном режиме, но через пять секунд запускается инвертор и экран чуть подсвечен, естественно без картинки. Если перевести в рабочий, появляется картинка, звук, всё нормально. Если теперь уже кнопкой перевести в ДР, то выключается и инвертор отключается тоже. Последующие включения выключения, все как и должно быть. Если снова от сети отключить и подсоединить обратно, то сначала ДР, инвертор снова автоматом запускается в ДР. Начал копать.
На контакте invertor on/off, низкий уровень и инвертор работает. Это при первом включении в сеть. Телевизор в ДР. Если включаешь, все запускается, уровень низкий. Я так понял, низкий уровень на этом контакте и есть включение инвертора. Если потом выключаешь, то уровень подскакивает до 3.7. вольта и инвертор отключается при переходе в ДР. Если отсоединить от БП этот провод, то с майна уровни 0 или ровно пять вольт. А на БП постоянно на этом контакте 3,7 вольта и хоть переводишь в ДР, хоть в режим работы, инвертор естественно не запускается.
Этим сигналом управляет на майне Q3. Там на базе 0.7 появляется и он открывается и садит на корпус получается эти 3,7 и инвертор запускается. Но проблема в том, что 0,7 появляется сразу же при первом включении в сеть и несмотря на дежурный режим инвертор запускается. Потом естественно при переводе в разные режимы все работает как и должно быть, пока не выключишь от сети.
Ещё заметил, рядом с 40-ка пиновым разъёмом две перемычки, 5 и 12 вольт. На фотках в инете или та или та замкнута. У меня тут нет. Может это как-то влияет? Управление какое-то? Без схемы коротить не хочу, не понимая зачем они. Или это прошивка шалит?
Может кто-то сталкивался?
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 02/04/2023 12:39 цитата
Откуда там взялся инвертор?
RemontРЭА
Сообщение #3 От 02/04/2023 12:41 цитата
Сори. Уже сонный просто. Сигнал INVTER on/off. Он я так понял управляет запуском Y и X.
