JVC AV-61Pro (KB)не включается из дежурки или горит STK73909
  Список форумов » Проекционные телевизоры
Vovan253
Сообщение #1 От 27/02/2013 15:10 цитата
Шасси KB. Блок питания - SKB2001a. Другие платы не снимал. Такой аппарат у меня был 10 лет назад(был сделан), я наверное все забыл. Знаю что ставить надо оригинальную STK. Но ее нигде нет, даже в авторизованном сервисе (Орбис в СПб). Изначально был на выезде на нем - сгорела STK73909 и резюк R921. Помня геморой 10 летней давности привезли ящик в мастерскую. Купил китайскую STK поставил с переделкой под выносной транзистор IRFPC50. Сгорела вместе с транзистором. Купил другую с очередным транзистором у других поставщиков - дала на выход 200 вольт сгорели транзисторы строки. Вытащил трупы. Включил на лампу - дает 200 вольт. Купил еще одну - сгорела тут же не взирая на установленный fuse по 300 вольтам в 2А. Облазил всю плату, случайно нашел конденсатор С931 номинал 0,056мф вздулся снизу (сверху вообще не видно). Заменил конденсатор и STK. Перестал включатся. Цикает непереодически и все. Во вторичных выпрямителях полный ноль. Начался метод бульдозера - заменил ic914, ic913(оптопары), ic951(error amp) Q913(ключ включения) - не включается. Что я упустил?
LordLostr
Сообщение #2 От 27/02/2013 15:34 цитата
Vovan253 писал:
Что я упустил?
Состав не указан.Этот аппарат легче было переделать на другой БП,с разборки китайскую тройку.
Сообщение #3 От 27/02/2013 17:09 цитата
Vovan253 писал:
Vovan253 писал:
Что я упустил?
что ставишь гавнокитаезный фуфел ...
LordLostr писал:
Vovan253
Сообщение #4 От 28/02/2013 12:08 цитата
Состав ... а на кой он. Все итак знают. Буду переделывать под другой БП, другого выхода не вижу.
LordLostr
Сообщение #5 От 28/02/2013 12:46 цитата
Vovan253 писал:
(2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
PS: Уважаемые участники, пункты правил, обязывающие указывать модель ТВ, тип шасси, а так же заполнять состав телевизора, и писать языком оригинала (как правило латиница, большие буквы), это не формальность, и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем. Тема созданная вами, существует не только для решения ваших проблем, но и участвует в поиске - проявляйте уважение к форуму и другим участникам.)
moroz-1963
Сообщение #6 От 28/02/2013 13:44 цитата
Vovan253, Может у тебя все таки проекционник JVC AV-610PRO
Если у тебя блок питания автомат 100-220 вольт, то причина в этом самом "автомате". Короче блок питания может идти в разнос, если в сети 100 вольт.нужна переделка блок питания на 220 вольт
Может от KRAB, Руслана будет полезна тебе ссылка Ремонт STK730-090.
  Ремонт STK730-090.rar  93.22 КБ  Скачано: 521 раз(а)
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #7 От 01/03/2013 16:02 цитата
Vovan253, Тему пока отправляю в соответствующий раздел! Не будет исправления темы согласно правилам рахздела! http://monitor.espec.ws/section32/topic116786.html Уйдет в корзину!!!
Vovan253
Сообщение #8 От 04/03/2013 09:14 цитата
Схему преключения 110-220вольт я удалил сразу. Ящик стоял в загородном доме и видимо первопричина выхода из строя блока питания это скачок напряжения в сети.
Vovan253
Сообщение #9 От 11/03/2013 08:44 цитата
Продайте кто-нибудь БП подходящий, чтоб заменить штатный или целиком плату живую. А то катастрофа случилась - плата со стола упала и раскололась, в двух местах трещины в районе БП. Помогите пожалуйста. Живу в Санкт-Петербурге.
iv-9
iv-9
Сообщение #10 От 11/03/2013 11:55 цитата
Трещины после падения - это отнюдь не катастрофа и не причина необходимости покупать другой. А вот ступор в ремонте - причиной быть может.
Другие темы раздела Проекционные телевизоры
