джекин
Всем привет. Неделю назад "полетел" мой Samsung Tantus SP-48T6HFR. Проработал 12 лет без единой поломки... Слетел зеленый цвет (стал в полоску и сдвинулся в сторону). Сведение цвета работает, но результата ноль (зеленый крест по вертикали даёт раздвоение и кривизну).
Попытки вызвать мастеров увенчались ровным счетом ничем, а везти в мастерскую попросту нечем и очень-очень далеко.
Занялся поиском неисправности сам. На форуме нашел много полезного, за что спасибо авторам и помогающим решить разного рода проблемы
Итак, первое, что было сделано - это подъем аппарата на стол и организация хорошего освещения для последующего разбора и визуального осмотра.
Отклеивать верхний корпус не стал. Снял задний нижний кожух и первое, что расстроило - это скопление пыли за 12 лет эксплуатации. Решение было принято сразу - снять все платы и блок с тремя кинескопами для продувки воздухом. Через час всё уже блестит как новенькое...
Дальше визуальный осмотр. По внешнему виду всё в идеальном состоянии, всё пропаяно качественно, ни намёка на вздутия конденсаторов.
Так как тестер нужно привезти из далека на выходных, собираю всё в обратной последовательности и отключаю разъём на зеленую "трубу" возле микросхемы STK392-040 и изображение становится четким, без полосок и подёргиваний, но зеленый цвет смещен, горизонтальные и вертикальные границы зелёного имеют дугообразную форму (два остальных цвета идеальны и по форме, и по насыщенности цвета). При включении кабеля зеленой трубки всё возвращается на свои места (рябь, полоски и сдвиг зеленого цвета).
Насколько я понимаю STK392-040 "приказала долго жить".
Нашел производства SAM по 20 баксов за штуку...
Плату то в отличие от всего телевизора отвезти в мастерскую на замену микросхемы не проблема..
Стоит ли прозванивать плату для поиска выхода из строя микрухи?
Завтра выложу фотки. Вдруг кому будет интересно
| Часто дохнут сами по себе,омные резики надо прозвонить или заменить сразу они копеечные-тогда тестер не нужен.Потом в сервисе подкорректировать сведение и всё |
джекин
Думаю, что сведение придётся делать самому  |
| Я по сервис мануалу минут за 20 сделал как то без проблем |
джекин
Я думал телик в сервис везти на корректировку. Конечно самому придется делать  |
B.B.
| джекин писал: | | Я думал телик в сервис везти на корректировку. | Правильная мысль. Только не на корректировку, а на ремонт.  |
джекин
| B.B. писал: | | джекин писал: | | Я думал телик в сервис везти на корректировку. | Правильная мысль. Только не на корректировку, а на ремонт.  |
В.В. Добрый день. Я живу в селе, удаленностью от города в 60 км. Стоимость микроавтобуса или Газели, чтоб доставить до мастерской ТВ зашкаливает за 100 у.е.
Выезд мастера на дом (и то, тех которые соглашаются) не намного дешевле. И это один выезд... А их будет минимум два. Ориентировочная стоимость ремонта, озвученная по таким схемам мне вытекает в минимум 280-300 у.е.
Новую 42" диагональ можно найти за 330 у.е.
Из-за какой-то мелкой поломки отправлять в утиль уже вросший в интерьер чудо-агрегат как по мне - это нелогично...
Я думаю, что меня кто-либо поймёт в данной ситуации.. |
astana
| А где это 42 продают за 330 у,е? Сам то от куда ? Если только китаёзу без роду и племени .Стоимость микроавтобуса или Газели, чтоб доставить до мастерской ТВ зашкаливает за 100 у.е. (Круто у вас!!! ) Если серьёзно то STK392-040 надо поменять сразу обе, Под микросхемами сотри старую термопасту,и тонким слоем нанеси новую (она не дорогая) Удачи! |
джекин
| astana писал: | | А где это 42 продают за 330 у,е? Сам то от куда ? Если только китаёзу без роду и племени .Стоимость микроавтобуса или Газели, чтоб доставить до мастерской ТВ зашкаливает за 100 у.е. (Круто у вас!!! ) Если серьёзно то STK392-040 надо поменять сразу обе, Под микросхемами сотри старую термопасту,и тонким слоем нанеси новую (она не дорогая) Удачи! |
Я из Харьковской области... Газель, 60 км в одну сторону, выгрузить телик и после ремонта вызывать опять для доставки обратно. 50 туда и 50 обратно. Коробки ес-но нет и как довезут неизвестно.
Сегодня купил 50" панель Panasonic за 510 у.е. Full HD и читалкой всех форматов.
42" Samsung был за 340 у.е, но без читалки флешек. Так взял бы его.
Проекционник починю и отдам в детский дом.
Спасибо за совет
Два вопроса:
-термопаста подойдет для компьютерного процессора из шприца?
-если менять одну микросхему, то как определить неисправную? |
В вашем случаи путем подкидки.Термопаста может и подойти всё от качества зависит.Лучше кпт-8 отечественного производства.
начинать надо с ближней если смотреть на плату сзади со стороны скартов |
джекин
| n max писал: | В вашем случаи путем подкидки.Термопаста может и подойти всё от качества зависит.Лучше кпт-8 отечественного производства.
Спасибо. Кстати, этот ближний нагревал радиатор на пару десятков градусов больше, чем дальний. Полагаю,, что чрезмерный нагрев - это не есть хорошо... (Пальцем не прикоснуться). Дальний тоже горячий, но не критично
| Это нормально такой их нагрев просто по статистике ближняя дохнет чаще.2 сразу чтоб вылетели-такого ни разу не встречал.Прозвоните большие резики возле этой стк иначе замена не даст результата,обычно вместе с ней пару резиков зашибает |
astana
| Что бы 2 вылетели сразу ,это редко,но я к тому советую менять обе что бы потом проблем не было.Если STK не левые ,посажены на место правильно,затянуты хорошо, меняешь 2штуки и забываешь о проблеме на долгие годы! |
| Всегда менял одну никогда проблем не возникало(минимум год отрабатывали потом дохли в основном летом когда за бортом больше тридцатника),микры заказывал у китайцев |
джекин
| n max писал: | | Часто дохнут сами по себе,омные резики надо прозвонить или заменить сразу они копеечные-тогда тестер не нужен. |
Прозвонил сегодня резисторы. Те которые попарно, справа от двух радиаторов микросхем STK...
Их там 12 штук. В одну сторону выдают 40-45 Ом, в другую 75-80 Ом. Они же не имеют полярности
Обнаружил в процессе, что радиаторы STKшек люфтят на плате (треснула заводская пайка). Из четырех точек крепления держатся на двух (каждый)
а.jpg 101.88 КБ Скачано: 397 раз(а)
| Они там по моему несколько ом должны показывать.Замените батарею в тестере |
джекин
| n max писал: | | Они там по моему несколько ом должны показывать.Замените батарею в тестере |
Завтра вечером возьму другой тестер. Но как при смене полярности может показывать разное сопротивление? Причем на всех одинаково... |
| Выпаять и прозвонить тогда будет понятно |
| С краю 2 резика с дырками |
джекин
| n max писал: | | С краю 2 резика с дырками |
Это я метки маркером для себя поставил)) |
