740n забалел инвертор
  Список форумов » TFT-мониторы
borm@n
borm@n
Сообщение #1 От 12/04/2010 17:35 цитата
Инвертор через секунду уходит в защиту , построен на fan7314
и stu407d, питания 14.5 и 5 вольт присутствуют .
0nn/0ff 2.5 и 0 вольт соответственно
a-dimm 0 volt
как я понял защита касается 1,2,9,10 ноги шима 7314
немогу понять какие значения должны быть на зтих ногах в нормальном рабочем режиме .
у меня
1 2.4
2 0
9 0.2
10 2.3
  Безимени-1.jpg  93.89 КБ  Скачано: 4382 раз(а)
  Безимени-2.jpg  69.77 КБ  Скачано: 4356 раз(а)
Transformator
Сообщение #2 От 12/04/2010 18:00 цитата
проверьте сопротивления высоковольтных обмоток в инверторе
если сопротивление разное то транс менять
трансы есть у меня если что http://monitor.espec.ws/section12/topic147916.html
инвертора тоже
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 12/04/2010 19:57 цитата
ППЦ
Dark Angel
Сообщение #4 От 12/04/2010 20:37 цитата
borm@n, хотя бы фото выложил что ли. Мы же не будем на кофейной гуще гадать что там у вас происходит
borm@n
borm@n
Сообщение #5 От 13/04/2010 03:16 цитата
аппарат samsung , плата от него же с процем BN91-01490P DP08(N) HA17L 070323
ДОБАВЛЕНО 13/04/2010 05:05
транс звонится одна обмотка как 1115 ом другая 1090 ом
borm@n
borm@n
Сообщение #6 От 13/04/2010 04:18 цитата
просадка по питанию с 18 вольт до 14.5 (это то что идет на инвертор )
TE
Сообщение #7 От 13/04/2010 09:06 цитата
borm@n, читай сообщение Transformatorа, покупай у него трансформатор TMS91429CT, впаяй его и поблагодари участников за помощь.
DenCent
Сообщение #8 От 13/04/2010 14:32 цитата
Трансы-вот проблема и болезнь этого инвертора.....можете поискать по форуму как запускают такой инвертор в режиме двух ламп (на рабочей обмотке), если конечно этот режим вам подходит... подмигивание
TE
Сообщение #9 От 13/04/2010 20:17 цитата
DenCent, в этом инверторе один трансформатор с одной первичной обмоткой и двумя вторичными, одна из которых имеет короткозамкнутые витки. Какой смысл морочить себе голову, когда можно купить трансформатор и за 5 минут перепаять.
DenCent
Сообщение #10 От 18/04/2010 15:46 цитата
я предложил альтернативу и только. Конечно же это не выход...но вариант подмигивание
borm@n
borm@n
Сообщение #11 От 27/04/2010 08:32 цитата
точником транс оказался плохим после замены все разрешилось
