Автор | Сообщение |
NeoX tehno-maniak
Ребятки привет! Случилась вот такая штука ,у меня монитор LG FLATRON L1717S (2005 года)
Мониторы ремонтировал так по мелочи , восновном Б/П !
Значит так , при включении он работал пару сек ,а то и вообще сек , и тух ,тоесть переходил в ждущий режим ,ага значит думаю Б/П ,разобрал ,точно , вышел из строя электролит 680мкф 25вольт!!!заменил ,+впридачю ещё 2 на 1000мкф 16 вольт ,и 470мкф 25 вольт !
Монитор заработал! На радостях собрал ,но тут же обнаружил ,что при выключении компьютера
он не уходит в ждущий ,просто не выключается и пишет ,,проверьте кабель,, и всё !не вырубается!
Хотя если нажать на power он выключается !но почему не уходит в ждущий?
Хм ,думаю может какие настройки сбросить ,сбросил !нечего не помогло!
Залез баран в OSD настройки что то там сделал, стало ещё хуже
Стало показывать такое(Белый фон,*проверьте кабел*TCOFAIL
Не было белого фона ,был чёрный!
ВООБЩЕМ ГДЕ Я ВИНОВАТ?
ИЛИ В ЧЕМ ПРИЧИНА?
ПОМОГИТЕ!!!!!!!! АААА НЕЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ…
Strike
NeoX tehno-maniak писал: |
Стало показывать такое… |
Залезь туда опять, и переведи AGING в off.
( и выключи CapsLock) |
NeoX tehno-maniak
Да,спасибо! но я, до этого, после эксперменотв сам додумался! А вот как решит проблемму,то что он из включенного состояния в ждущий не переходит я некак немагу решить!!!
это б/п ?
или что ?
что делать?
перепрошивка?
что именно перепрошивается?или сколько это в сервесном центре стоит? |
Strike
Не все мониоры уходят в ждущий если отключен кабель.
Но все должны "заснуть" если кабель подключен к видеокарте, а компьютер выключен ( при исправном кабеле.).
Если эти условия соблюдаются - все впорядке. |
