Proview FV926W Изображение с красным оттенком и самооткл.
  Список форумов » TFT-мониторы
tarhun
Сообщение #1 От 06/07/2010 11:24 цитата
Уважаемые эксперты! Имеется сабжевый монитор, проблема в следующем - при включении изображение сильно окрашено красным тоном, остальные цвета просматриваются, но тускло, причем такая картина просматривается только секунды 2-3, после чего монитор самоотключается.
Что предпринималось: собственно, монитор разобран, явных повреждений электроники нет. "Передернуты" все шлейфы на предмет плохого контакта, проверены электролиты блока питания на потерю ёмкости (все), проверены полевики 3055 (Q5,Q6)текстолит под ними потемнел (сильно грелись), но "звонятся" как рабочие. Имеет ли смысл "прозванивать" силовые транзисторы, расположенные на радиаторах (LT6232 D205,LT6232 D206, 8N60C D204). Также в блоке питания имеются микросхемы TL 494C, LD 757 SPS. В плату монитора пока не совался. Основная микросхема на ней - TSUM66AJ-LF-1 (U7).
Уважаемые эксперты, скажите в какую сторону "копать", заранее спасибо!
ak-57
Сообщение #2 От 06/07/2010 12:29 цитата
Копать в сторону ламп подсветки.
tarhun
Сообщение #3 От 06/07/2010 12:52 цитата
Благодарен за ответ. Что такое лампы подсветки, для чего они и где стоят знаю. Если Вас не затруднит, не моглибы Вы написать (ссылочку кинуть), что именно с ними делать (как проверить и тд, хотя бы в пару словах? Заранее благодарен) Пьем пиво
TE
Сообщение #4 От 06/07/2010 14:01 цитата
Вот ссылочка http://monitor.espec.ws/section33/ , в которой неоднократно говорилось как проверить лампы. Самый лучший метод - замена ламп.
Сообщение #5 От 06/07/2010 15:19 цитата
можно откл защиту и пользоваться пока не сдохнет совсем лучше махнуть лампы правда без опыта сложно сделать они очень хрупкие тут подробно описано http://monitor.net.ru/forum/topic239071-64.html сам с таким воевать вечером буду
tarhun
Сообщение #6 От 06/07/2010 16:18 цитата
Пока что спасибо за ответы! Буду разбираться! классно!
Dark Angel
Сообщение #7 От 06/07/2010 20:34 цитата
tarhun, однозначно менять лампы
tarhun
Сообщение #8 От 07/07/2010 10:29 цитата
Дарк Ангел, спасибо за однозначный ответ =) И спасибо всем, принявшим участие! улыбка
