вовасик
Да U200, U203.
Как только подаёшь управление на базу Q200 от 14 вольт замер на предохранителе остаётся 3,5 вольта.
ДОБАВЛЕНО 15/09/2010 19:39
Отпаял 5 ногу OZ964 сделал замер 2,6 вольта. |
TE
| Вижу в первом посте поменял. Проверял, рабочие? Выходные обмотки трансформаторов прозванивал? |
вовасик
| Да прозвонил всё в норме.А насчёт рабочих сборок Q200 Q203 ставил новые дал знакомый |
вовасик
Извините насчёт трансформаторов поспешил.
Прозваниваю Т1 Т2 выходные обмотки идущие на лампы вообще не звонятся какое должно быть сопротивление этих обмоток?
Archive.rar 1.4 МБ Скачано: 379 раз(а)
TE
| Новые не означает хорошие, перед впаиванием надо прозваниваать. Сопротивление более или менее килоома, сколько в этом не знаю. Ты все отмеченные выводы перещупал? Попробуй заглянуть под транс, может увидишь к каким выводам проволочки обмотки припаяны. |
Нюта
| Первичка звонится нормально а вот выходная обмотка не звонится вообще и при чём оба транса. |
вовасик
| Нюта а ты тоже мучаешь Acer и тоже инвертор? |
Нюта
| Мучила но не домучила.Хотела купить такую плату где купить не знаю. |
rotfuks
| Нюта писал: | | Мучила но не домучила.Хотела купить такую плату где купить не знаю. |
перед тем как покупать плату я свегда советую проверить лампы в дисплее.
ДОБАВЛЕНО 16/09/2010 14:18
вовасик,
а ты лампы в матрице проверял?
А то ты уже половину БП разворотил, а про лампы не заикаешся. У меня сосед до дому на машине 15 км не доехал она у него заглохла. Он вызвонил кума и брата. Они втроем полмотора разобрали, свечи, зажигание, бензонасос. А на следующий день оказалось, что бензин кончился. Может и у тебя так? Лампы отгорели, а ты взялся за транзисторы. |
вовасик
И как их проверить будьте любезны подскажите пожалуйста.
Желательно поподробнее буду вам очень признателен. |
rotfuks
| вовасик писал: | И как их проверить будьте любезны подскажите пожалуйста.
да пожалуйста! Я еще на первой странице этой ветки тебе даже ссылку дал, перечитай там в аналогичной теме мой пост. ( я думаю, что ты ссылки открывать умеешь) Я еще раньше девушке писал как лампы проверить именно у этой матрицы. И изложил очень доходчиво. Уж куда подробнее. |
вовасик
А без ламп можно инвертор запустить?
ДОБАВЛЕНО 16/09/2010 21:40
И какое всё таки сопротивление обмоток трансформаторов Т1 Т2 ???
11092010803.rar 803.22 КБ Скачано: 421 раз(а)
TE
| вовасик, такие вопросы задавать неприлично. Вверху есть важная тема "не работает подсветка", не поленись, прочти статью. О сопротивлении выходных обмоток трансформаторов я уже писал, еще раз повторить? Средняя - один килоом. И хватит по три-четыре раза одну и туже фотографию выкладывать. |
gavs
вовасик,
Обычно у инверторов порядка 500 Ом, только не факт что они подключены к двум выводам со стороны ламп, так что осмысленно снять хотябы один и посмотреть, как разведена высоковольтная обмотка.
Без нагрузки инвертор лучше не запускать - всёравно "сядет" на защиту, а если её отключить велика вероятность пробоя высоковольтных обмоток. Внсьма неплохит эквивалентом ламп могут быть резисторы сопротивлением порядка 80 кОм и мощностью 5W, лучше косичка из нескольких последовательно вместо каждой лампы. Впрочем на дохлые лампы (не все же 4 там сдыхают) инвертор как правило пытается запуститься и через секунду уходит в защиту.
Если, как Вы пишете, при включении инвертора "проседает" 14V, вполне осмысленно полностью отключив инвертор убедиться что БП "держит" нагрузку в пару ампер, нагрузив его на что-нибудь вроде проволочного резистора или 12V лампочки ватт на 25. |
вовасик
rotfuks
| вовасик писал: | А без ламп можно инвертор запустить?
а какой смысл? Проверка подкидыванием живых ламп самая простейшая метода. Если ламп нету, то купи осциллограф. И вообше, починить монитор ничего не вкладывая в ремонт, а только тыкая его мультиметром , это несбыточная мечта начинающих починяльщиков. |
вовасик
А кто вам сказал что ничего не вкладываю мне теперь без разницы сколько я потрачу пускай даже сумму двух новых мониторов но всё равно я его сделаю. Да я вот такой!!!
ДОБАВЛЕНО 18/09/2010 12:34
Опыт приходит пропорционально испорченному оборудованию. |
gavs
вовасик,
| Цитата: | Нагрузил лампой 12в 25вт БП от 14в осталось 6,5в и причём горит с определённой частотой мигает???
А по питанию 5В остаётся 4В.Если не подавать управление на OZ964 а если подаёшь управление на OZ964 то на ней остаётся 2,5в а на инверторе 3,6в.
По ходу у меня проблема с БП??? |
Надеюсь что БП нагружался на лампочку накаливания при полностью отключённом инверторе (например, при выпаянном предохранителе или какой-либо из перемычек). Если БП от монитора не "держит" нагрузку порядка 30 ватт, то проблему надо искать в самом БП. При наличии предохранителя на 5А в случае быстрого замыкания выхода БП сгоревшими транзисторами вполне могло "поплохеть" и выпрямительным диодам.
Покачто просьба чётко описать результаты измерений и экспериментов, из цитируемых сообщений последовательность действий однозначно понять трудно. |
вовасик
Нагрузку по 12в отключил полностью 5в нагрузил лампой 1А напругу по 5в держит.А вот по12 вольтам если цепляю лампу садит до 3,6в
AL1917A.rar 34.09 КБ Скачано: 410 раз(а)
gavs
вовасик,
При испытании БП 5V обмотка обязательно должна быть нагружена - по ней осуществляется стабилизация и при ненагруженном канале +5V БП может работать нестабильно. При этом без нагрузки по 14V напряжение 14V может быть завышено на пару вольт по сравнению с номинальным, под нагрузкой должно соответствовать номинальному.
Если питание по 14V проседает, а 5V при этом "держат" нагрузку, имеет смысл прежде всего заменить "электролиты", причём как в 14V канале, так и в 5V, если не поможет - то D100. |
