777bin
История такая принесли моник недышит, со слов: в грозу моргнул свет моник погас.
Плата инвертор и БП LE1918 -AL1917 нашел схему AL2016Wx однотипная
Заменил IC802-TOP246YN
IC801-LTV817
R812;R816 обрыв
Q801-PMBT3904 замкнут
проблема такая вместо 5V - 3,3V
14V- 11V занижено в обшем
инвертор отключал, управляющую плату тоже есть изменения на 0,5 V
подскажите уважаемые профи где эту собаку искать я начинающий
еще как проверить цифровиком IC803-TL431 новой нет в наличии.
4747_AL2016Wx.rar 1.71 МБ Скачано: 899 раз(а)
rotfuks
| я не понял, как монитор прошило молнией? Он стоял на балконе под дождем? Или в окно залетела шаровая молния? |
GruVital
Не фанат форума
| rotfuks, Запросто "хлопнет" по сети питания! Смотри питатель (стабилизаторы и т. д.) в первую очередь! |
777bin
походу сдохла TL431 т.к новой нету нашел от блока питания компьютера только маркировка SL431 сверил показания цифровиком разные может не она но стоит в том же узле БП компа
P.s диоды стабилитроны в норме проверял с отпайкой
кроме TL431 НЕ Знаю с чем сравнивать новой нет |
rotfuks
| 777bin, ты бы по ходу описал неисправность. Сведодиод на мониторе горит-не горит, если горит то каким цветом моргает, что на дисплее. Или монитор прошило молнией насквозь и прожгло дырку в дисплее или просто был скачек напряжения в сети? |
777bin
было таки : при включени в сеть ни каких признаков жизни - предохранители целые , явных дыр и подобной гари нет, месный мастер на отрез отказался брать на ремонт - мол после молнии бесполезно делать кстати прошило по электросети . Мои дествия такие : сгонял при случае в МОСКВА сити благо рядом всего 500км.,
прикупил на Митино TOP246YN и LTV817 поставил - БП ожил начал моргать светодиоб панели желтым смекнул что уходит в защиту , замерил так и есть по ходу
выяснилось обрыв двух чип резюков R812;R816 и PMBT3904 - база Эмитер пробой заменил. на рабочие нашел в старых материнках компьютеров. далее проблема встала в низком выходном напряжении.
ДОБАВЛЕНО 05/10/2010 22:05
мои подозрения оправдались TL431 была дохлая - заменил на ту что нашел от блока питания компа--- все напруги в норме сейчас буду собирать в кучу моник. |
777bin
моник собрал все работает в норме
всем кулибиым на заметку не выкидовайте старый хлам материнки видеокарты и прочую лабудень пригодится
вообщем ответ прост сам поставил задачу сам ее и решай.
всем спасибо за помощь за юмор. |
rotfuks
| 777bin писал: | моник собрал все работает в норме
все бы ничего, но если TL431 сдыхает, то она обычно коротко звонится, а прыжки напряжения с ней не связаны. и сдыхает она обычно не от молнии, а от того что начинающие кулибины путают полярность конденсаторов И собирать всякую электоронную лабудень ради того что через три года оттуда выкопать TL431 это на любителя. |
