Dell 2410f спонтанные выключения
  Список форумов » TFT-мониторы
festoon
Сообщение #1 от 08/12/2010 10:02 цитата
Добрый день. Данный монитор после некоторого времени работы (разное 10мин - 4 часа) выключается, при этом индикаторы не светятся, с бп на материнскую плату поступает +5 В, другие напряжения с бп отсутствуют. На материнской плате есть +1.2 В, +3.4 В, на кварце есть генерация (19.6608 МГц), на памяти отсутствует питание. Попытка включить ни к чему не приводит. Сигнал с кнопки включения приходит на материнку.
Работоспособность может восстановиться через некоторое неопределённое время после отключения от сети.
После включения (при работе) присутствуют напряжения +24 В на инверторе, +12 В на материнке, те же 1.2 и 3.4 В, на памяти присутствует, сигнал 180 Гц с инвертора.
Просьба, поделиться схемой или опытом ремонта данного девайса. В чём может быть проблема?
ILNAR85
Сообщение #2 от 08/12/2010 10:21 цитата
festoon писал:
Вот и смотри почему этих напряжений нет.
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #3 от 08/12/2010 10:33 цитата
festoon, проверь управление питанием(on-off(stb)) которое подается с платы проца(от него скорее всего) на БП, и для начала без нее вообще запусти и затести питальник....
festoon
Сообщение #4 от 08/12/2010 10:42 цитата
Они отсутствуют, т.к. монитор выключается. В дежурном режиме на материнку поступают +5 В. Сигнал с процессора подаёт +24 В на инвертор. А 12 В должны быть постоянно? Вроде как, от 12 питается преобразователь напряжения для микросхем памяти. Она должна работать в дежурном режиме?
ILNAR85
Сообщение #5 от 08/12/2010 11:26 цитата
Да 12В должны быть постоянно.
TE
Сообщение #6 от 08/12/2010 12:52 цитата
festoon, какой памяти и где на плате преобразователь для её питания? Зачем для памяти два напряжения питания? На память могут подаются два питания, но одинаковых, через диоды, одно от видеокарты компьютера, другое от монитора. Зачем и кому нужен сигнал с инвертора частотой 180Гц? Не надо ничего выдумывать. По твоему описанию получается, что блок питания состоит из двух блоков. Перечисли типы микросхем, ключей, выпрямительных диодов (диодов по возможности или их кол-во) в этих блоках.
Необходимо описывать так, чтобы участники понимали о чем идет речь, например, ILNAR85 уже утверждает, что 12В дожны быть постоянно, но как можно утверждать, не зная какой БП применен в данном мониторе. Если предположить, что 24В для инвертора, то зачем 12В на мамку, если туда еще 5В подаются?
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #7 от 08/12/2010 13:13 цитата
festoon, проверь питальник без платы проца.....не забуть его нагрузить(60-75 % мощности) и погоняй часиков 5-ть...для уверенности, следи за напругой..., для нагрузки самое то использовать лампы накаливания для авто..., визуально все видно..... подмигивание
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 15:15
и только после того когда с увереностью можно будет утверждать что питальник рабочий, браться за проц и обвязку....
да и не забывать про закон ома....
festoon
Сообщение #8 от 08/12/2010 19:01 цитата
На плату после выключения приходит + 5 В, далее идёт на преобразователь в 3.4 В (микросхему не распознал, маркировка AX3504 A0932A, 4-ая - нога управление включением). Эти 3.4 В идут на проц и через ключ на полевике подаются на стабилизатор для памяти AME8815 1.8 В. В том режиме, в который переходит монитор после внезапного выключения, этот полевик в закрытом состоянии, т.е. на памяти нет питания. Ещё эти 3.4 В идут на преобразователь в 1.2 В (на AX3504 A0932A). 1.2 В также идут на проц, но после выключения 1.2 В на проце нет, т.к. 4-ая нога управляется процом и на ней 0 В.
В нормальном рабочем состоянии на материнку приходят + 12 В и через полевик уходят на плату, через шлейф соединённую с процом. В выключенном состоянии 12 В отсутствуют.
Преобразователь для инвертора +24 В собран на SG6901 и управляется (через согласующую схему) ногой с материнской платы, на которой после выключения 0. Также эта нога управляет включением + 12 В (маркировка микросхемы AX1202-12 0939A).
Дежурка (+ 5, а также + 12 В) собрана на LD7575 и работает всегда.
А 180 Гц прямоугольник (3 В), есть на инверторе (в рабочем состоянии) и идёт то ли с инвертора на мать, то ли наоборот.
TE
Сообщение #9 от 08/12/2010 21:02 цитата
Немного прояснилось, но без схемы понять трудно, а такой монитор не попадался. Не совсем понятно с SG6901. в этой микросхеме есть корректор мощности. Похоже 12В с дежурного блока подаются на питание SG6901.
Может за счет напряжения 180Гц проц контролирует работу инвертора? Если так, то причина отключения возможна в инверторе.
festoon
Сообщение #10 от 08/12/2010 22:22 цитата
Всё верно, монитор с корректором мощности.
Пробовал отключить инвертор и подключить питание ("в рабочий период") - лампочка питания загоралась, изображения естественно не было.
А после внезапного выключения в течение некоторого времени монитор не включается и лампа питания не светится, нет никакой реакции.
Может заработать спустя 10 минут, а может и через час-два.
Подобный эффект (выключение) был, когда во время нормальной работы монитора попытался осциллографом посмотреть сигнал на кварце с делителем 1:1 - он аналогичным образом выключился и не реагировал на кнопки. Хотя был вполне нормальный синус на 19.66 МГц - на частоте кварца.
TE
Сообщение #11 от 08/12/2010 22:51 цитата
Если с питаниями хорошо, то причина в процессоре. А после полного обесточивания сразу включается?
festoon
Сообщение #12 от 09/12/2010 17:13 цитата
Нет. По-разному. Сейчас вот до сих пор, спустя день, не включается.
festoon
Сообщение #13 от 13/12/2010 08:19 цитата
Это может быть флешка, на которой прошивка? Микросхема 25X16AVSIG. Может глючит как-нибудь, грузится - не грузится?
Dollar
Сообщение #14 от 13/12/2010 11:41 цитата
festoon, подкинь другой кварц.
