LCD панель от платежного терминала превратить в монитор :)
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
maximvb
Сообщение #21 От 13/12/2010 12:03 цитата
LESHIY,
Почему посоветовал 10-20 мкф? Потому, что Slimm делает вещь для себя, на сколько я понял, то бишь эксклюзив. 10-20 мкф - это с запасом - возможно будет достаточно 1 мкф. По фото инвертора могу предположить, что по питанию там стоит 5 керамических кондеров гдето по 4 мкф каждый - один по центру и два по два - с права и слева. Керамика на 10-20 мкф есть в половине инверторов....
igor0302
igor0302
Сообщение #22 От 13/12/2010 12:13 цитата
maximvb, если не сложно покажи фотку керамического конденсатора на 20мкф
maximvb
Сообщение #23 От 13/12/2010 12:14 цитата
Это кондеры размером 4*3*2.5 мм. Рабочее напряжение 63в, ESR ~ 0.1.
Источником такой керамики могут служить дохлые материнские платы (в районе сокета или под ним), дохлые видеокарты .(рабочее напряжение возможно 16в!!!). Есть на жестких дисках, особенно SAMSUNG, - их часто делают вообще без электролитов и тантала - , только на керамике. Попадались экземпляры 80 мкф. В продаже встречаются редко...
ДОБАВЛЕНО 13/12/2010 13:48
Фотки
Керамика на 80 мкф
 Размер файла:  124.63 КБ
 Просмотрено:  323 раз(а)
 Размер файла:  127.53 КБ
 Просмотрено:  305 раз(а)
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #24 От 13/12/2010 13:02 цитата
maximvb, да но исходя из его номинальной емкости, он наврятли удовлетворительно загасит пульсации такой частоты...там куда более в тему будут, от 0.47 до 1 мкф....
maximvb
Сообщение #25 От 13/12/2010 13:26 цитата
NRG,
Эту керамику, применяют в DC-DC конверторах на материнках, видюхах и HDD. Там частоты преобразования напряжения на порядок выше, чем в инверторах мониторов. Работать по частотам они будут.
В этом случае конечно достаточно 0,47-1 мкф, если штатная керамика по питанию в инверторе жива. Возможно стартер темы запаял электролит с высоким ESR, негодный для импульсных устройств (таких в продаже 3/4)
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #26 От 13/12/2010 13:30 цитата
Гы, maximvb, ну ты молодец, а можно вопрос, у тебя на замерных щупах экранированные провода, и какой длины???
ДОБАВЛЕНО 13/12/2010 15:31
просто иходя из опыта, с щупами емкость верно никада не покажет..., т.к. вносят они, щупы то бишь немерянные погрешности, причем зависящие как от постоянных, так и от непостоянных факторов внешних....для тестера
ДОБАВЛЕНО 13/12/2010 15:33
ну это так....лирика.... подмигивание....
maximvb
Сообщение #27 От 13/12/2010 13:44 цитата
NRG, о погрешностях измерения емкости, вносимых щупами можно серьезно говорить, если измеряемая емкость меньше 1000 пф. Здесь емкость больше микрофарады. Емкостью щупов можно пренебречь. Прибор конечно говёный, но погрешность у него при измерении емкости не более 20%. Так что глазам на 80% можно верить. подмигивание
