maximvb
Монитор нормально отрабатывает самодиагностику, т.е. при включении без кабеля VGA показывает логотип DELL и начинает гонять по экрану цветной квадрат. При подключении к выключеному компьютеру - экран, как положено чернеет, индикатор меняет цвет с зеленого на желтый.
При включении компа монитор должен включиться, но он не включается (индикатор остается желтым).
При этом комп после загрузки монитор в диспетчере устройств видит, правильно определяет его модель , выставляет на VGA нужное рабочее разрешение (1280*1024*60Гц). Но монитор сигнал VGA от компьютера не видит - не включается.
Монитор проверял на разных компах. Кабель VGA менял. Разъем VGA в мониторе пропаивал. Напряжения в норме. Осцилограмы по питаниям без пульсаций.
Куда дальше копать, господа? Прошивка повреждена? |
TE
Проверить доходят ли сигналы с видеокарты непосредственно до скалера.
| Цитата: | | Напряжения в норме | Прошу больше так не писать, только конкретные результаты измерений. Во-первых, мы не знаем, знаешь ли ты нормы, во-вторых, неизвестно какие напряжения измерял, может пропустил чего. |
maximvb
| Проверил. Сигналы проходят. Но после прозвонки входных цепей обнаружен пробой на массу защитных диодных сборок по входу VGA по сигналам вертикальной и горизонтальной синхронизации. Причем пробой не на коротко - сопротивление нижних веток - около 20 Ом в обе стороны. На осцилографе просадка по VS и HS особо не заметна, но похоже достаточна, чтоб не включался. Буду менять... |
maximvb
| Заменил сборки. Работает. Просадка по VS и HS была, как оказалось, сильной - в 4 раза. Меня ввело в заблуждение, что до замены диодных сборок размах сигналов по R G B и по VS и HS был практически одинаковым, после замены отличается в 4 раза. Невнимательность однако. ТЕ, спасибо за пинок в нужном направлении. |
