Pavel_Pup
Здравствуйте уважаемые.
Подсветка монитора моргает с периодичностью 2 сек.
- Монитор Samsung 940B;
- Модель инвертера: IP-35135B.
После разборки обнаружил, что С111, С112, С301 были вздуты, я их заменил.
Предохранитель F301 в обрыве. Запаял новый.
Подсветка появилась, полчаса поработал нормально, потом начала моргать подсветка.
Что сделал:
Плату блока питания/инвертора подставлял от аналогичного монитора, подсветка появилась, то есть лампы и материнка в норме.
По напряжению ситуация следующая
При включении напряжение 13 В гуляет от 14 до 18 В.
Напряжение 5 В тоже плавает.
Смотрел осциллографом, пульсаций нет, есть скачки напряжения, с периодичностью вкл/выкл БП.
Видимо уходит в защиту.
Отключил плату с процессором от БП, напряжение в норме 13, и 5,1 В.
Выпаял предохранитель F301 питания инвертора.
Теперь с подключенной материнкой в деж. режиме (кнопка на панели монитора не нажата и светодиод не светится) БП выдает 5,119 В и 14,9 В вместо 13 В.
Нажимаю кнопку включения, светодиод загорается, напряжение 5,117 и 18,66 В.
Ключи в инверторе U202, U203 - 4502С, проверил тестером, КЗ и обрыва нет.
ИМС U201 управления ключами BIT3195G.
Сопротивление вторичных обмоток трансов инвертора 1320 и 1314 Ом.
Еще поменял оптопару и электролиты в цепи 5 В в БП.
Результат тот же.
В чем дело, в инвертере или БП? |
| подай 5и12 от блока атх и увидишь |
gavs
Pavel_Pup,
А по какналу +5V 2шт 1000uFx16V (С109, С110) поменять, конечно, поленился? |
Pavel_Pup
| По каналу 5В 1000uFx16V (С109, С110) заменил. Об чем написал вначале |
южный
Коммунист
| в первичке то ёмкости менял? |
Pavel_Pup
Неа, электролит 100мкф/450в внешне нормальный, мультик показывает 97 мкф.
БП двухканального под рукой нету, только одноканальный. |
южный
Коммунист
есть там такая маленькая питание шимки |
TE
| В этом БП с инвертором обычно вспухают три конденсатора 820 мкФ на 25В горит предохранитель F301, всё как описано, но предохранитель горит от пробоя одного из Р-канальных транзисторов, попадались с неполным КЗ. Всё-таки надо бы проверить ещё раз транзисторные сборки. |
Pavel_Pup
| Спасибо за помощь! Буду менять ключи в инверторе. Осталось только найти их. |
