Samsung Syncmaster 720N не включается.
  Список форумов » TFT-мониторы
Sergey_K.
Sergey_K.
Сообщение #1 От 24/02/2011 00:36 цитата
Model code:LS17MJVKS/EDC
Проц:TSUM16AL-LF
EEprom:24c02,24c04
Flash:25vf010
Светодиод не горит,питание на стабилизаторах в норме 1.83в и 3.36в, основное питание платы 5.21в. Кнопки заменил не помогло. Буду рад любой помощи.
maximvb
Сообщение #2 От 24/02/2011 19:07 цитата
Генерация на кварце?
Sergey_K.
Sergey_K.
Сообщение #3 От 25/02/2011 22:56 цитата
Да.
TE
Сообщение #4 От 25/02/2011 23:47 цитата
Поищи прошивку на флэш.
Sergey_K.
Sergey_K.
Сообщение #5 От 27/02/2011 23:11 цитата
Ребята помогите с прошивкой нигде не могу найти.
Mikhail63
Сообщение #6 От 28/02/2011 09:41 цитата
Держи
  Sams720n25vf010.rar  35.51 КБ  Скачано: 1653 раз(а)
Sergey_K.
Sergey_K.
Сообщение #7 От 28/02/2011 23:36 цитата
Спасибо большое.
Но возник вопрос. Как на счет того что для каждой матрицы своя прошивка?
TE
Сообщение #8 От 01/03/2011 00:48 цитата
Сохраняешь старую и записываешь новую, не подойдет, то ничего не потеряешь, но зато узнаешь, что проблема в прошивке.
INTREPID
Сообщение #9 От 01/03/2011 11:17 цитата
Sergey_K. писал:
Спасибо большое.
, так назови матрицу которая там стоит.
Sergey_K.
Sergey_K.
Сообщение #10 От 01/03/2011 21:49 цитата
Прошил той прошивкой что вы дали, результат нулевой.
Матрица:CPT 170EA07S
Прилагаю свою прошивку.
  25VF010.rar  58.69 КБ  Скачано: 990 раз(а)
Sergey_K.
Sergey_K.
Сообщение #11 От 08/03/2011 23:30 цитата
И что больше никаких идей нет?
gavs
Сообщение #12 От 09/03/2011 12:13 цитата
Sergey_K., Присутствует ли обмен по SPI и IIC? U105 # 84 is a pin of hardware reset, какой уровень (должен бвть постоянно "0" и лишь при подачи питания положительный импульс), есть ли положительный импульс при включении, реагирует ли схема (включая SPI и IIC) на кратковременное замыкание C144 (или если версия схемы другая - конденсатора с U105 # 84 на VCC5V)?
