Не включается LG Flatron L1710 S
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
ZSN
Сообщение #21 От 05/09/2011 13:19 цитата
Али-Паша писал:
обрыв вторичной обмотки
- можно попробовать вылечить, обычно обрыв на краях под компаундом.
Boris_k77
Сообщение #22 От 06/09/2011 14:13 цитата
поставь универсальный инвертор стоит 8-10$ работает на все 100, а старый все от паяй чтоб места хватило новый приклеить
JIEXA
Сообщение #23 От 22/12/2011 17:51 цитата
Разрешите вопрос задать. В LG L1710S блок питания выдает 12 и 5 вольт без подключения платы LB700G. При подключении этой платы к блоку питания, 12 вольт подскакивает до 14,5. Монитор не реагирует и не подает признаки жизни, иногда кнопка POWER загорается зеленым цветом (очень редко) при включении питания. В чем может быть причина?
TE
Сообщение #24 От 22/12/2011 18:06 цитата
Про 12В написал, а о 5В забыл. Измерить напряжение 5В и проверить пульсации. Проверить остальные питающие напряжения.
