Mag LP717c гаснет через 1-2 минуты
  Список форумов » TFT-мониторы
vp6
Сообщение #1 От 03/04/2012 17:33 цитата
Добрый день
Пришел с диагнозом не включается
Шасси al 0088
860-ALZ -M713-F
Установлено Bit3193G: АО4600х 4 шт: kia7812a : SBL1060CT; MBR10100CT
Плата была пропаяна и заменено АО4600х 4 шт также конденсаторы 220uf/25v 2 шт (были на 150uf/25v) и конденсаторы в блоке 470uf/25v: 1000uf/25v : Матрица проверена на другом мониторе на работоспособность и работу лам .
монитор стал включатся работает 2-3 минуты и выключается. при включении слышен свист заниженное напряжение на одном и трансформаторов греется пара АО4600 u102 u105
стал смотреть диоды и стабилитроны в обвязке оказалось все живое. Проверил следующим образом поднять ноги 8 и 9 на Bit3193G и поменял местами подачу. Картина изменилась стала грется другая пара это U101 и U104 и там стала заниженное напряжение
по напряжению
на U101 U104 нога2 - 7,28в 4нога 13,8 в
на U102 U105 нога2 - 3,28 в 4 нога 11,05в
Bit3193G
1нога 1,29в
2нога 4,49в
3нога 1,6в (пульсации по светимости ламп свист в трансформаторе при прикосновении тостера )
4нога 1,4в (пульсации по светимости ламп свист в трансформаторе при прикосновении тостера )
5нога 3,94в
6нога 3,63в
7 земля
8нога 3,4 в
9нога 7,19 в
10нога 7,29в
11 нога 1,9 в
12 нога 1,81 в
13 нога 1,64 в
14 нога 0,54в
15 нога 1,34 в
16 нога 0 в
Я так понимаю у Bit3193G подгорело одно плече?
vp6
Сообщение #2 От 16/04/2012 22:03 цитата
народ подскажите никак победить не могу
заменил Bit3193G
картина на АО4600 поменялось по напряжению
на U101 U104 нога2 - 1,63в 4нога 9,33 в
на U102 U105 нога2 - 1,65 в 4 нога 8,26в
ноги 3 13,62B
какое должно быть рабочие напряжение на ао4600
какая рабочие температура должна быть у ао4600
