14,25В вместо 12В
  Список форумов » TFT-мониторы
Голосование
Не страшно ли ,что в мониторе по питанию 14 в вместо 12в
Надо искать причину
 22%  [ 2 ]
Нормально,главное ,что работает
 77%  [ 7 ]
Всего проголосовало : 9
Sfdag
Сообщение #1 От 17/06/2012 23:32 цитата
LG FLATRON L194WS
ШИМ LAF7001
Извеняюсь ,что не с сильными пояснениями так как причина вопроса только стоит ли искать причину высоковатого напряжения монитора по 12в ,как я написал там вместо 12в 14в (по 5 вольт норма ).Причина принисли мне монитор ,как сказали что он перестал включаться после грозы (может скачок в сети) ,открутил померял напряжения были 5,2 и 14,2 но он не включался ,после чего заменил четыре электролита по питанию 12 вольт и сборку диодов шотки MBRF10200CT за не имением его поставил MBR10150CT(правда пришлось изоляцию придумывать))))
монитор включился и заработал ,но меня мучают сомнения насчёт такого питания 14 в вместо 12в ,допустимо ли это? ПРавда и напряжение в сети у меня было где то 236В (на кондёре 400в/100мкФ,напряжение было 320В)
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 От 18/06/2012 00:04 цитата
Напряжение питания инвертора как правило 13,5-16,5в (в зависимости от модели). Чётко 12в нигде не видел. Так что можешь сильно не переживать. Шоттка вполне подходящая, конденсаторы ты заменил - маладеса. Поднимаю за твой ремонтный рост чарку Кока-колы смех . И впредь пиши грамотно! подмигивание
ЗЫ голосовалка какая-то школьная. смех Я про нижний вариант. Можно было написать так: "Это допустимое значение питания инвертора". подмигивание
Принцип работы ИБП знаешь? Увеличение/уменьшение длительности етс... Ему на$рать сколько на входе 170 или 245! Главное что у тебя фидбэк работает. Стабилизация идёт по 5в, поэтому они и гут, а сколько там по "12в" не важно (в разумных ессно пределах), главное чтобы костюмчик сидел. А он у тебя сидит шо влитой.
И ещё - при надписи в мануале самца о 13в, реально там порядка 14,5-15в. И стоят там кондёры на 25в. Смекаешь???
Сообщение #3 От 18/06/2012 11:02 цитата
помощь аудитории-это прикольно вообще-то если работает то не стоит лезть в монитор если надо сам сломаеться
TE
Сообщение #4 От 18/06/2012 13:52 цитата
Sfdag, к чему этот опрос? Впервые слушу что в ремонте вместо законов физики можно применить голосование. Вы можете просто высказать свою точку зрения как повлияет увеличение на два вольта напряжения питания инвертора на его работу?
Sfdag
Сообщение #5 От 18/06/2012 16:46 цитата
Всем спасибо ,прост думал (так как монитор в первый раз чинил) должна быть разбежка для такой техники где то ±5 %,и думал там ещё мог быть какой нить мне незаметный косячок ;-) :-)
Sfdag
Сообщение #6 От 18/06/2012 18:16 цитата
Да...
ketle
ketle
Сообщение #7 От 19/06/2012 17:02 цитата
Sfdag, стабилизация питания завязана на +5в(питание логики), ну а к силовому напряжению такой критичности нет, т.к. там происходит стабилизация самой ШИМ инвертора, дабы не зависить апсолютно от питающего.
